长虹55Q3EU液晶电视二次开机后背光不亮的维修
2023-4-28 08:56| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹55Q3EU液晶电视,二次开机后背光不亮。故障原因分析:上电,测量电源二合一板上的12V输出电压及背光亮度控制、背光开/关控制信号均正常,说明故障在背光驱动电路或背光电源中。检查背光升压电路 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹55Q3EU液晶电视,二次开机后背光不亮。故障原因分析:上电,测量电源二合一板上的12V输出电压及背光亮度控制、背光开/关控制信号均正常,说明故障在背光驱动电路或背光电源中。检查背光升压电路,发现电容C110( 23pF/1kV)温度较高,更换C110后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:39 , Processed in 0.171253 second(s), 16 queries .
