用插排的USB口充电伤手机吗?
2023-5-5 23:09| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   如今智能手机的普及也让USB接口得到统一,不光手机,包括很多的设备也都统一的使用USB接口作为连接充电器的接口。USB接口的统一也衍生另外一个生活工具,那就是USB插 ...
      如今智能手机的普及也让USB接口得到统一,不光手机,包括很多的设备也都统一的使用USB接口作为连接充电器的接口。USB接口的统一也衍生另外一个生活工具,那就是USB插排。不需要充电器就可以给手机等设备充电的功能极大的方便了用户的使用。然而用户在使用的过程中,始终对USB插排抱有一丝不信任,那么USB充电插排会不会伤害到手机呢?
  现在市面上主流的手机在手机内部往往会自带电源管理芯片,通过电源管理芯片对充电设备的电压、电流水平进行监控,如果出现输入电压,输入电流过高或者过低的情况,系统会自动报错,而如果是在手机可以接受的电流电压内上下浮动,对于手机电池来说,造成电池损耗相对的也不会太高。但是手机电池额定容量的损耗不单单是因为手机充电的原因,手机电池容量的损耗大致分为自身原因以及外界因素。
  电池因为使用时间长会导致内部的电极老化,电解质分解氧化,隔膜的损坏,造成手机电池额定容量的下降。而外界因素则是因为快速的充放电时,电流密度过大,负极严重极化。另外的原因则是电池工作温度会影响到有机电解质的稳定,还有长期深度充放电,以及外界的震动与冲撞,这些原因综合起来最终导致电池额定容量整体的下降。
  相对于以上那几点,手机在充电时造成的电池额定容量的损耗就变得不是那么重要了,虽然还是会造成损耗,但是没有传言中的那样严重,所以在使用中,该用还是得用啊,电池的容量就算再怎么保养,一年左右都会降低,区别是保养的可能降低5%,而不怎么保养的会降低7%,毕竟电池内部元件的衰老是无法避免的。
  另外值得一提的是,强电与弱电混合的设备建议用户尽量不要使用,虽然这些设备能够通过常见的安全标准,是合法销售的产品,但是其中强电或者弱电任何一部分的损坏都会对另一部分造成影响。
  因为USB供电模块必然要占据插排内足够大的空间才能容纳两个USB的交直流转换电路,由于插排的面板本身空间就不大,那势必这些额外的东西就要抢占面板后方的空间,非常容易影响到强电连接的可靠性。而如果不去抢占这个空间,那么久必须限制USB供电口的功率。
  并且由于USB口的使用寿命远远小于市电插头,无论是插拔寿命还是通电寿命,也就导致USB口基本上会比市电早损坏,USB口更容易进水,这些问题都会导致USB插排并导致弱电与强电产生不可言喻的反应损,引起损坏并引发各种大小事故。
GMT+8, 2025-11-21 20:18 , Processed in 0.246202 second(s), 16 queries .
