| 收到同行送来的故障机壹台长虹LED48C2080i液晶电视,故障表现为开机后一直显示“系统正在启动中”,先升级为最新版本软件V1.00238,但升级后故障依旧,也进不去了,恢复出厂模式状态。接下来用低版本软件V1.0086升级后,能正常进入系统,但在工厂模式下字符为乱码,且无线网络能显示连接成功,但无WIFI标志。检测网络,发现网关DNS、Internet、MAC值均无显示(网络正常),明显系统程序异常。本着先易后难原则,决定对系统进行初始化处理,因电视进不了Recovery(恢复出厂设置)模式,于是下载Android系统设置软件,Kingroot软件和大刀刷机工具,并拷贝到U盘中,再通过U盘将上述软件安装到电视中。接下来通过Android系统设置软件打开"USB 调试”,再通过kingroot获取电视的ROOT权限,通过大刀刷机工具中的第三方刷机工具强制进入Recovery模式,进行缓存(cache)数据分区和清空所有数据操作后,再次用V1.00086版本软件升级。软件升级成功后,工厂模式字符及网络均恢复正常,系统自动进入在线升级后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 小知识:为什么要下载Android系统设置软件、kingroot软件和大刀刷机工具? 长虹公司设计电视界面时候删除或者禁止了系统设置,所以无法进入Android系统设置,也就不能打开USB调试选项,所以必须安装Android系统设置软件;因电视系统关闭了ROOT权限,所以要想强制进入Recovery模式,就须下载kingroot软件或其他ROOT工具;安装大刀刷机工具的原因是该工具支持一键进入Recovery模式,当然也可以安装类似大刀刷机其他工具。另外,Android系统设置软件有版本高低之分,如果安装Android系统设置软件后,打开该软件出现闪退现象的话,建议换用版本高一点的Android 系统设置软件,这样可以提取智能手机系统卡刷包里面的Android 系统设置apk软件。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:37 , Processed in 0.176241 second(s), 16 queries .
