长虹LED55C2000i液晶电视开机后背光不亮的维修
2023-4-28 08:55| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LED55C2000i型机,故障表现为开机后背光不亮。此机采用JCL35D-2MC400型电源板。通电,检测电源板输出的12V正常,背光驱动电路供电为70V,但LED灯串的LED+电压为69.8V,说明背光升压电路未工作。 ...
    收到同行送来的故障机壹台LED55C2000i型机,故障表现为开机后背光不亮。此机采用JCL35D-2MC400型电源板。通电,检测电源板输出的12V正常,背光驱动电路供电为70V,但LED灯串的LED+电压为69.8V,说明背光升压电路未工作。该电路以ICL1(PF7001 )为核心组成,如图所示。
       上电,测得ICLI的①、②脚电压及供电均正常,但②脚电压为12V,远高于正常值2.59V,判断②脚外接元件有问题。更换QL8( 2222A )后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:39 , Processed in 0.544382 second(s), 16 queries .
