| 收到同行送来的故障机壹台长虹3D55C2080i液晶电视,故障表现为开机后屏亮一下后黑屏,但声音正常,此机采用FSPL35D-8MC 160型电源板。根据故障分析,怀疑LED背光驱动电路有问题。断电,检测灯串接口电路,如图所示。 发现电阻RSL25(02)开路。更换RSL25后开机,测量背光驱动输出LED+电压高达90V,而电源板上面标注的LED+电压为68V;测开关电源输出的背光供电为57V,比正常值47V高出10V,怀疑电源板稳压电路有问题,但同由开关变压器T1输出的12V电压却很稳定。检查开关电源未发现问题,转向检查驱动电路。对比测量LED1、LED2-端相接的恒流控制三极管QSL8、QSL9, 发现QSL9的c、e极间断路,换新QSL9后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:37 , Processed in 0.188750 second(s), 16 queries .
