| 收到同行送来的故障机壹台长虹3D46C2000i液晶电视,故障表现为不开机。上电开机,指示灯缓慢闪烁,二次开机没有反应。拆机检测,电源板输出的12V电压在3V~12V之间跳变。断开主板,12V 电压恢复正常。在路测量主板上的各组供电,未发现短路现象,怀疑电源板带负载能力差。此机采用FSPL35D-8M6型电源板,由于空载时12V 电压稳定,说明稳压电路基本正常,重点检修恒流推动电路,结果发现电源芯片NCP1251辅助供电电路中的整流二极管短路,将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 06:25 , Processed in 0.169803 second(s), 17 queries .
