| 随着苹果手机中国市场的份额逐渐增大,“苹果”这个手机品牌也深入人心。越来越多的人购买苹果手机,不仅仅是因为苹果手机的品牌含金量,还是因为其手机本身具备其他智能机所不具备的优势。同时也有很多人对苹果手机的充电功能产生了疑问,苹果手机现在究竟能不能支持快充? 安卓普及快充 目前我们可以发现大部分安卓手机都已经支持快充了。而安卓手机的快充主要分为以下三大类:VOOC、高通QC、MTK Pump Express。VOOC闪充在OPPO Find 7上率先使用。作为采用3000毫安电池的OPPO Find 7,采用VOOC闪充时,充电5分钟即可打电话2个小时,30分钟手机电量可直接充到75%——这样的电量足够绝大多数人用一整天了。 此前有报道称以色列研发出了30秒充满电技术,虽然看上去很先进,不过就目前来看,高通在twitter上宣布的Quick Charge 2.0才是近期内我们能用上的比较靠谱的技术。 高通Quick Charge 2.0则在Quick Charge 1.0的基础上采取了新的规范,高通此次采用的是电压与电流都进行增大的原理。其将充电电压从5V提高到9V,而充电电流则是由1A暴增到1.6A。并且根据高通公司官方给出的实测案例,第二代Quick Charge技术能在30分钟内为一款电池容量为3300mAH的智能手机充入60%的电量。 此次Quick Charge 2.0在技术上来说同样需要有加入了特殊芯片的充电器配合使用。而为了防止老版本手机在充电时被过大的电流烧毁,充电器当中还需要加入一个特殊的IC判断开关。Quick Charge 2.0的快速充电采用了更加优化的电路设计,并且很好地融入到高通骁龙800/801处理器芯片中。而采用Quick Charge 2.0技术的电源适配器,则可以让搭载骁龙800处理器的智能手机安全使用较大充电功率的充电器来为手机提速充电。值得一提的是,高通Quick Charge已经进阶到3.0阶段,电压调节幅度缩小到了0.2V,最低3.6V,最高则可达20V,现阶段已经宣布支持QC 3.0的芯片有骁龙820、骁龙620、骁龙618、骁龙617和骁龙430,预计相关设备将会在下年亮相,其也向下兼容Quick Charge 2.0。 除了Quick Charge和VOOC可靠的快充技术外,联发科也研发了自己的快充技术MTK Pump Express,其有以下几个特点。1.允许直流壁式充电器根据电流决定充电所需的初始电压;2.电压逐渐增加至高达5V达到最大充电电流;3.Pump Express为快速直流充电器提供的输出功率小于10W(5V);4.Pump Express Plus为充电器提供的输出功率大于15W(高达12V)。 这三种类型都有自己的特点和优势,但是苹果似乎还在原地踏步,真的是这个样子吗?苹果为何不用快充?是因为技术上不支持还是因为资金上不允许?其实这里面有更深层次的原因。乔布斯时代的过去,库克时代的到来,苹果手机在这样的变迁环境中自身也在发生微妙的变化。库克对苹果手机的生产成本进行了严格的控制,但还不是网上热炒的“零成本”。 电池容量降低,iPhone 6的电池容量为1810mAh,而iPhone 6s电池容量大小为1715mAh,可见少了95mAh的电量。苹果处理器的功耗低,特别是A9因为,从A8处理器的整体设计构想来看,苹果更多的努力则是用于提高iPhone 6的电池续航表现,所以在A9处理器上这样的思路预计也会得到延续,这意味着在众多硬件升级的背后,A9处理器更多的作用将致力于能耗的降低,而不是性能的飙升。 苹果手机虽然不支持快充,但是却可以在苹果手机上体验快充。那应该怎么做呢?以iPhone 6 Plus为例,苹果充电头一共三个型号,分别为A1443(中规)、A1265(美规)、A1385(美规),输出规格都是5V 1A(5W),输入电压为AC100-240V,全球通用电压规范。iPad 4的充电器参数是iPad 4充电器电压范围是110-220V。交流电输入是50-60MHZ,1A,5V输出。 根据iLounge的报告,当他们给iPhone 6和6 Plus充电时发现,两款手机都配备了支持2.1A充电的硬件。之所以很多人没有发现,是因为苹果随包装附送的充电器仍然是1A的。如果你改用AC充电适配器的话,就会发现充电速度比以往快了很多。当然,除了可以使用更好的充电器达到快速充电的目的以外,iLounge还发现当把iPhone连接到近几年产的Mac上时,也同样支持更加快速的充电。不过需要注意的是,Mac需要安装OS X Yosemite 10.10操作系统。由此可见,要想在iPhone上实现快速充电,可以用iPad的充电器来给iPhone充电。 虽然苹果手机本身并不支持快充,但是却可以通过其他手段来实现快充。那为什么苹果手机不对外进行宣传呢?大概是苹果手机不屑于宣传这种小细节吧。苹果手机公司通过前期的不懈奋斗,苹果手机已经形成了强大的品牌影响力和号召力,在这种影响力和号召力之下,宣传确实显得并不是至关重要。 |
GMT+8, 2025-11-21 05:20 , Processed in 0.198188 second(s), 17 queries .
