| 收到其他维修同行的一台欧宝丽50J2S 型机,开机后背光亮一下后熄灭,如此反复,测BL-ON信号为3.3V,BL-ADJ信号为0V。给BL-ADJ端强制加上3.3V电压,故障依旧,说明故障部位在背光驱动电路或背光源中。该机电源组件插座CON2中有两个LED+端,说明屏内有两组LED灯串。将CON2中两个LED-端短接在一起后开机,背光亮,但屏幕下半部分光栅偏暗,此时测得LED+端电压为138V,正常,说明故障系一组灯串异常导致背光电路保护所致。拆屏检查,发现一组灯串中有一颗LED灯珠开路。因笔者手头没有同规格LED灯珠,于是换上一只贴片封装的4148型二极管,装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 06:25 , Processed in 0.142098 second(s), 17 queries .
