手机后置镜头的黑框有什么作用?
2023-5-5 23:07| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   为什么手机后面,摄像头部分,摄像头周围要有那么大一圈黑框?不能隐藏在后盖下方或者做小一些吗?   手机周边的黑框的作用:   其实这种黑框不单单是手机的摄 ...
  手机周边的黑框的作用:
  其实这种黑框不单单是手机的摄像头在使用,包括很多的专业的光学摄影器材都是有这个黑框的,而且颜色都是黑的,之所以不选别的颜色主要的原因就是为了保证摄像头成像的质量。
  之所以用黑色的原因是因为黑色的定义是没有任何的可见光进入视觉范围,物体的颜色由它反射的光的颜色决定。
  举例来说,例如物体呈现红色是因为它反射红色,物体呈现白色是因为它什么颜色都不吸收,反射所有颜色的光线,而黑色则是什么颜色的光都不会反射,全部吸收掉。而黑色对于光学摄像头的帮助无疑是最大的。
  光学摄像头的取景是通过镜头生成的光学图像投射到传感器的表面后转为电信号,经过转换后变为数字图像信号,那么在光线传播到摄像内生成图像势必会产生一些杂光,通过用一些专业的黑色材料作为摄像头的外框,利用这些材质之间的间隙或者是黑色吸收光线的原理来吸收光线,用不规则的表面降低折射率,从而避免杂光,眩光进入镜头,不会影响到曝光,在成像的第一关把影响成像的种种因素降低到最低,有效的保证了成像的质量,改善相机的眩光,消除部分玻片的反光。
  而之所以不用别的色彩也是因为别的色彩相对于黑色而言,反光度强,吸收光线效果弱,会有可能产生一些反光,或者一些杂光进入到摄像头内从而对成像产生影响。这也就是为什么使用黑色外框的主要原因。
  第二个原因则是一些辅助的功能了,在外框内部内衬海绵,利用海绵的减震效果用来防止因为手机震动而造成摄像头损坏。而且还可以防尘,防止水汽等等原因来保证摄像头的使用寿命,降低损坏的几率。
  第三个原因则是用来固定传感器,隐藏相机的技术细节。在外观上来看会更加的美观。所以手机摄像头隐藏起来只剩一个小摄像头的方法暂时无法做到。
  至于做的小一点,也只能说是技术的不同导致不同手机的这个外框造型不同,但是也只能缩小一点,再小也无法做到了,毕竟是光学摄像头,不能因为美观就把这些最主要的问题忽略。
GMT+8, 2025-11-21 05:16 , Processed in 0.138570 second(s), 17 queries .
