”城会玩“ARM发布CCI-550、推24核心手机处理器
2023-5-5 23:06| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   ARM今天宣布了两套新的Corelink系统IP,一个是CoreLink CCI-550互联总线,用于big.LITTLE多核心架构、完全一致性GPU,而且延迟更低、吞吐量更高,另一个则是CoreLin ...
      ARM今天宣布了两套新的Corelink系统IP,一个是CoreLink CCI-550互联总线,用于big.LITTLE多核心架构、完全一致性GPU,而且延迟更低、吞吐量更高,另一个则是CoreLink DMC-500内存控制器,带宽更高、延迟更低。
  CCI-550和今年二月份随同Cortex-A72 CPU核心诞生的CCI-500一样,都是目前高通、联发科、高通普遍使用的CCI-400的换代产品,最大变化就是加入了嗅探过滤器(snoop filter),取代第一代大小核架构里的广播式设计,同时与所有核心、缓存通信,因而延迟更低、扩展性更强、功耗更低(节省最多上百毫瓦)、性能更高。
  CCI-400只能支持两个CPU簇(cluster),CCI-500翻番到四个,CCI-550则不但可以互连六个CPU簇,还支持完全一致性的CPU/GPU混合互连,而且增加了读取数据缓冲,嗅探数据带宽也翻了一番,系统带宽可超过50GB/s。
  如果每个簇有四个CPU核心,那么整颗处理器可以做到24核心!(高通ARM架构服务器芯片已经做到24核心但具体方式不明)CCI-550还支持最多六个内存通道(32-48位物理寻址)、三个系统主界面、六个ACE主端口。
  比如这张示意图中,两个端口分别分配给A72、A53 CPU簇,其余四个则可专用于完全一致性GPU。ARM透露,下一代“Mimir ”Mali GPU就会支持完全一致性(现在仅支持IO一致性),是这一系统的完美搭档。完全一致性GPU是啥大家不用多管,只要知道它们可以支持共享虚拟内存(SVM)、更简单的OpenCL 2.0/HSA编程模型、完全支持并行加速计算。
DMC-500最高可以支持LPDDR4-4267,继续兼容LPDDR3-2133,性能方面带宽可提升最多27%,CPU延迟也降低25%。
GMT+8, 2025-9-18 00:53 , Processed in 0.181834 second(s), 17 queries .
