原来我们关闭iPhone上APP的方式一直都错了
2023-5-5 23:06| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   一直以来,我们关闭iPhone上APP的方式可能都错了。  想象一下,当iPhone忽然变慢后,你接下来会用手指将APP向上快速划去(速度越快,内心越烦),直到“干掉”最后 ...
  想象一下,当iPhone忽然变慢后,你接下来会用手指将APP向上快速划去(速度越快,内心越烦),直到“干掉”最后一个APP,这时心情畅快了,就像卡在喉咙上的鱼刺被拔去一样。
  但根据专家的看法,这样做其实弊大于利。
  知名苹果专家约翰.格鲁伯表示,强制退出会伤害电池寿命,而且切换APP时会花更长的时间,更不用提重新启动APP需要从头开始。
  苹果公司的支持页面是这样写的,“通常情况下,除非APP没有反应,否则没必要强制退出。连按Home按键两次,主要是帮助用户进行多任务处理。”
所以,通过退出APP来大幅节省电池用量的谣言,也就不攻自破了,iPhone上最耗电的是那些后台使用刷新的APP,以及打开定位程序的APP。
  都是强迫症惹的祸?
  从心理角度讲,我们那么喜欢划掉APP,可能源于一种数码强迫症。
  这种强迫症让我们视iPhone如自己的家,这个家需要绝对的干净和整洁,所以后台堆积如山的APP就像一堆发臭的垃圾,必须将它们打包扔掉。所以,一旦iPhone变慢了,我们会条件反射地扫掉后台APP,然后再自我暗示一句:手机快了,真好!其实,想要让iPhone恢复刚买到手的飞速,最简单粗暴的方式恐怕是恢复出厂设置。这种强迫症还有一种表现,随时查看手机储存空间有多少,一旦过了内心设定的那条界限,就开始找APP删。其实忘掉空间这回是会更开心,相信我。
GMT+8, 2025-11-24 07:07 , Processed in 0.176247 second(s), 17 queries .
