长虹UD42C6080iD液晶电视不开机没有反应的检修思路
2023-4-28 08:55| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障表现为三无。通电,测量待机5V正常,主板12V供电正常。查看该机打印信息,如图8所示,“BISTO-FAIL"表示DDR检测未通过。检测对应的DDR芯片MU2与主芯片之间的通讯 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障表现为三无。通电,测量待机5V正常,主板12V供电正常。查看该机打印信息,如图8所示,“BISTO-FAIL"表示DDR检测未通过。检测对应的DDR芯片MU2与主芯片之间的通讯线路,发现222排阻MRP34的阻值已增至95Ω。更换MRP34后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 06:25 , Processed in 0.090452 second(s), 16 queries .
