长虹UD42C600iD液晶电视二次开机后背光一闪即灭
2023-4-28 08:55| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台UD42C600iD液晶电视,通电后电源指示灯亮,二次开机后背光一闪即灭。此机采用jCM50D-12M5型电源。根据故障表现为分析,怀疑背光异常导致保护电路动作。将LED-端全 部短接在一起试机,背光亮 ,但 ...
    收到同行送来的故障机壹台UD42C600iD液晶电视,通电后电源指示灯亮,二次开机后背光一闪即灭。此机采用jCM50D-12M5型电源。根据故障表现为分析,怀疑背光异常导致保护电路动作。将LED-端全 部短接在一起试机,背光亮 ,但屏左侧区域较暗,判断屏(型号:M420U13-E1-L)内灯条有问题。拆开液晶屏,发现屏内安装有两根灯条,型号分别是CHGD42LB26_ ED7020X2_V0.6、CHGD42LB25_ ED7020X2_ V0.6。经查,左侧灯条上有一只灯珠明显老化,如图7所示,其他灯珠都有不同程度的老化现象。更换灯条后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 06:24 , Processed in 0.163219 second(s), 16 queries .
