| 今天小编跟大家说的是键盘,键盘是电脑必不可少的硬件,我们每天都在用,但你注意过F1到F12的具体作用么?其实,熟悉它们的功能可以让我们进行很多快捷的操作。今天小编就给大家普及下这个小知识。 F1:帮助 1、当我们正处在某个程序中时,需要帮助的情况下,可以按F1,这时将弹出帮助页面。 2、如果不处在任何程序中,而是处在资源管理器或桌面,那么按F1就会出现Win 的帮助程序 3、如果你正在对某个程序进行操作,而想得Win 帮助,则需要按下Win + F1就会出现Win 的帮助信息 F2:重命名 如果在资源管理器中选定了一个文件或文件夹,按下F2 则会对这个选定的文件或文件夹重命名 F3:搜索文件 1、 在资源管理器或桌面上按下F3 ,会出现“搜索文件”的窗口。 2、 如果想对某个文件夹中的文件进行搜索,那么直接按下F3 键就能快速打开搜索窗口,并且搜索范围已经默认设置为该文件夹 3、 在Win Media Player 中按下它,会出现“通过搜索计算机添加到媒体库”的窗口 F4:打开/关闭程序列表 这个键用来打开浏览器中的地址栏列表。如要关闭程序窗口,可以用Alt+F4组合键“秒关程序”。 F5:刷新 用来刷新浏览器或资源管理器中当前所在窗口的内容 F6:定位地址栏 可以快速在资源管理器及浏览器中定位到文件路径或地址栏 F7:DOS 窗口 在Win 中没有任何作用不过在DOS 窗口中,它是有作用的,运用dos系统的朋友试试看吧! F8:进入安全模式等 1、可以在安装Win 时接受微软的安装协议2、.在启动电脑时,可以用它来显示启动菜单进入安全模式有些电脑还可以在电脑启动最初按下这个键来快速调出启动设置菜单,从中可以快速选择是光盘,硬盘以及软盘启动。 F9:降低音量 在Win 中没有任何作用在Win Media Player 中可以用来快速降低音量 F10:激活下拉菜单/提升音量 用来激活Win 或程序中的菜单。按下Shift +F10 会出现右快捷菜单,而在Win Media Player 中,它的功能是提升音量 F11:打开/关闭全屏显示 可以使当前的资源管理器或浏览器变为全屏显示,再次按下就可以关闭全屏显示。 F12:另存为 在Win 中同样没有任何作用!但在office 中,按下它会快速弹出另存为文件的窗口 自己最不常用的键盘按键是哪几个呢?不用说,一定是方向键上方的五个键及小键盘上的Numlock键和最上方的三个键。那么这九个按键都有什么功能呢? 1、Insert键 Insert键的作用是:切换输入模式。输入模式有两种,插入和覆盖。例如,在Microsoft Word下默认是插入模式,按下Insert键就变成覆盖模式,再按一下就又变回来了。 2、HOME键 Home按键的作用是: 将光标移到当前行左端。例如我们在用word打字的时候要在第一行顿出两格,直接按下home键就可以使光标移动到当前行左端,这样比来点鼠标快了很多?按下Ctrl+home组合键,还可以把光标定位到文档的最前面。 3、PageUp和PageDown键 这两个键相对的,在浏览网页时按下这两个键可以快速地回到网页前端和网页底部。 4、End键 End键的作用是: 将光标移到当前行右端。这个键和home键是相对的,所以只要按下Ctrl+End组合键,就可以把光标定位到文档的最后面啦。 5、Num Lock键 Num Lock键的作用是提示你小键盘的开启与关闭,按下这个键,键盘上的提示灯就会亮起来,提示小键盘已经可以运用了,再次按下就会关闭小键盘。 6、Printscreen键 Printscreen键的主要作用就是截图:按下这个键就可以把当前屏幕截图下来,然后在画图程序或者word中粘贴即可。 7、Scroll Lock键 Scroll Lock 键在现在的Excel下非常有用。按下此键后,在Excel中按上、下键滚动时,会锁定光标而滚动页面;如果放开此键,则按上、下键时会滚动光标而不滚动页面。 8、Pause Break键 Pause Break键现在主要的用途是:可中止某些程序的执行。比如Bios和DOS程序,在没进入操作系统之前的DOS界面显示自检内容的时候按下此键,会暂停信息翻滚,以便查看屏幕内容,之后按任意键可以继续。在WINDOWS状态下按windows键+Pause/Break组合键,可以直接调出系统属性面板。 |
GMT+8, 2025-11-24 07:17 , Processed in 0.185908 second(s), 17 queries .
