长虹UD49C6000iD液晶电视射频遥控器失灵的维修
2023-4-28 08:55| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台UD49C6000iD液晶电视,故障表现为射频遥控器失灵。检查遥控接收板上VCC供电只有1.5V,正常值为5V。进一步测量,发现供电电感L132一端电压是5V,但另一端电压只有1.5V。经查,L132开路。在路测量 ...
    收到同行送来的故障机壹台UD49C6000iD液晶电视,故障表现为射频遥控器失灵。检查遥控接收板上VCC供电只有1.5V,正常值为5V。进一步测量,发现供电电感L132一端电压是5V,但另一端电压只有1.5V。经查,L132开路。在路测量该供电端对地不短路,于是用焊锡直接短路L132后试机,指示灯不亮,不开机。
        观察电路,发现L132后接有滤波电容CB4,如图所示。拆下CB4试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,说明CB4异常。更换CB4后试机,一切正常,交付用户使用。
GMT+8, 2026-1-11 06:25 , Processed in 0.200394 second(s), 17 queries .
