长虹UD55C6000iD液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 08:55| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹UD55C6000iD型机,三无。上电,测量主板无12V供电。断开主板,测量电源板输出电压正常,说明故障在主板上。在路测量,发现主板12V输入端对地短路。仔细检查,发现电容C152烧焦短路,如图所 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹UD55C6000iD型机,三无。上电,测量主板无12V供电。断开主板,测量电源板输出电压正常,说明故障在主板上。在路测量,发现主板12V输入端对地短路。仔细检查,发现电容C152烧焦短路,如图所示。更换C152后开机,出现开机画面后死机,怀疑C152打火导致数据丢失,从而出现死机故障。用U盘刷机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 06:25 , Processed in 0.196350 second(s), 17 queries .
