长虹UD49C6000iD液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 08:55| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹UD49C6000iD液晶电视,故障表现为黑屏,伴音正常。上电,测得背光电压为0V,怀疑LED电源板有故障。测LED驱动输入电压也为0V(正常值应为48V),说明IC2(L6599AD )没有工作。测量IC2供电,只有 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹UD49C6000iD液晶电视,故障表现为黑屏,伴音正常。上电,测得背光电压为0V,怀疑LED电源板有故障。测LED驱动输入电压也为0V(正常值应为48V),说明IC2(L6599AD )没有工作。测量IC2供电,只有8V,正常值应为13V~15V。检查IC2供电稳压电路,发现Z2漏电,将其换新后故障修复。
GMT+8, 2026-1-11 06:24 , Processed in 0.164492 second(s), 16 queries .
