长虹UD42C6080iD液晶电视开机后界面停留在LOGO
2023-4-28 08:55| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台UD42C6080iD液晶电视,故障表现为开机后界面停留在LOGO不再运行。根据故障表现为分析,判断该机软件有故障。从电脑里面导出该机软件数据,并拷贝到U盘中,然后插上U盘开机,系统显示“升级中, ...
    收到同行送来的故障机壹台UD42C6080iD液晶电视,故障表现为开机后界面停留在LOGO不再运行。根据故障表现为分析,判断该机软件有故障。从电脑里面导出该机软件数据,并拷贝到U盘中,然后插上U盘开机,系统显示“升级中,请稍候”,约5min后升级完成,连接无线网络,打开视频软件,所有播放功能正常。关机后再开机,音乐正常,背光不亮,可隐约看到屏上有图像显示。测得背光电压为33V,而正常电压约为42V。检测背光升压电路无异常,转向检测背光控制电路,发现主板没有发出背光“开”信号。
         该机原始故障为死机,升级后主芯片坏的几率很低,怀疑升级软件版本有问题。重新下载本机最高版本软件,升级成功后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 06:25 , Processed in 0.166264 second(s), 17 queries .
