充电器大小不同 差别原来在这
2023-5-5 23:05| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   “充电器有大有小,本质上是否有差别?5V 2A是什么意思?”  其实现在除了一些杂牌机/山寨机之外,其余正品手机所带的充电器本质上的区别是不会太大,当然,一般 ...
  其实现在除了一些杂牌机/山寨机之外,其余正品手机所带的充电器本质上的区别是不会太大,当然,一般来说,充电器越重、越大,里面的电子元件就会越多,可以理解为充电器重量越大品质越好。当然,这只是一般来说,并不是绝对的论证,那么具体的差别在哪儿呢?小编就趁此机会再给大家讲解一下充电器的区别。
  充电器差别在哪里?
  其实市面上常见的手机充电器规格有:5V-0.5A、5V-1A、5V-1.5A、5V-2A、5V-2.5A,而如今市面上应用最多的目前基本上就是5V-2A的。
  简单讲解一下手机充电器的数字含义:
  首先目前国家统一的额定电压为220V,手机充电器就相当于是一个小型的变压器,通过手机充电器把220V的高压脉冲转换为5V低压脉冲,再通过充电器的转换稳压等,直接变为5V的直流电,也就是“恒压”作用。而2A其意思则是最高的负载功率也就是“恒流”作用。
  如果手机的负载是10欧姆电阻,那么应该输出电流就是I=U/R=5/10=0.5A,而如果手机的负载是1欧姆电阻,那么应该输出的电流就是I=U/R=5/1=5A,而你的充电器的能力最大能力就是2A,那么此时就会超载了。“恒压”与“恒流”其实简单理解就是“限压”与“限流”。压指转换电压5V,流指输出电流2A。
  就好比一辆车最高可以跑300km,但是实际使用中,先看马路能不能让你彪到300,其次是前方是否堵车能让你达到那个速度一样。其实一般的充电电源都会有余量。以5V-2A来举例,可能这个电源适配器的最大余量能达到2.4A,当手机在没有电的时候进行充电,那可能这个电源的输出能达到2.4A,但是如果再高的话,就会导致电源适配器烧毁保护充电设备。当充电设备电量渐渐充足的时候,输出电流则会慢慢降低。
  这里多说两句:
  手机充电器在插着电源而未充电的时候,是不会产生电流的,诸位网友在使用的时候无需担心会触电之类的问题,其原因就是当负载无穷小,电阻无穷大,电流I=U/R=5/∞=0A,也就是不会出现电流,也就不用担心会触电的问题了。
  总体来说,手机充电器作用就是把高压交流电转化为低压直流电的作用,整体的差别并不大,区别就是输出最大的电流的差别。而有的手机充电的快慢则是手机内部的快充技术以及原配电源的配合,当并不适配的电源去充另一部手机的时候,可能会因为额定输出高或低引发充电慢的原因以及手机无法识别这个充电器的接入电量无法开启快充模式。
GMT+8, 2025-11-21 01:52 , Processed in 0.109277 second(s), 17 queries .
