| 我们在运用的的计算机忽然不能正常启动了,并且发出长短不一的蜂鸣声,这种蜂鸣声代表计算机出现问题,这对我们排除问题非常有用。蜂鸣声是计算机BIOS预选规划好的提示音,它的每一种提示音都代表着什么,这时候我们可以根据声音来来判断究竟是那里了什么问题呢。 现在常见的BIOS有AWARD、AMI和POENIX三种,其中POENIX已经被AWARD收购,但在很多老品牌机中很常见,这里只说二种常用的BIOS报警声音第一种 :AMI BIOS AMI BIOS示意图 AMI BIOS报警声音的一般代表以下问题: 1短:内存刷新失败。内存破坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。 2短:内存奇偶校验错误。可以进入CMOS设置,将内存Parity奇偶校验选项关掉,即设置为Disabled。 3短:系统基本内存(第1个64Kb)检查失败,更换内存。 4短:系统时钟出错,维修或更换主板。 5短:处理器错误,但未必全是处理器本身的错,也可能是处理器插座或其它什么地方有问题,如果此处理器在其它主板上正常,则肯定错误在于主板。 6短:键盘控制器错误,如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试;否则就是键盘控制芯片或相关的部位有问题了。 7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。这也属于主板的错。 8短:显存读/写错误,显卡上的存贮芯片可能有破坏的。如果存贮片是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显卡需要维修或更换。 9短:ROM BIOS检验出错。换块同类型的好BIOS试试,如果证明BIOS有问题,你可以采用重写甚至热插拔的方式试图恢复。 10短:寄存器读/写错误,只能是维修或更换主板。 11短:高速缓存错误。第二种:AWARD BIOS AWARD BIOS设置界面 AWARD BIOS报警声音的一般代表以下问题: 1短:系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。 2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。 1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 1长2短:显示器或显示卡错误。 1长3短:键盘控制器错误。检查主板。 1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS破坏。换块Flash RAM试试。 不断地响(长声):内存条未插紧或破坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。 不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 重复短响:电源问题。 无声音无显示:电源问题。 |
GMT+8, 2025-11-24 07:12 , Processed in 0.181265 second(s), 17 queries .
