| Word——我们现在最流行的文字处理程序,平时的工作时常用到它编辑文档,发布公告通知,但是它强大的功能可能我么只会一些皮毛,因为里面的一些功能太多,难免忘记,但是这些功能其实都有一下方便人们操作的快捷键,下面就简单的介绍一下我们Word常用的全套的快捷键。 word功能窗口Word常用快捷键: Ctrl+A :全选,选中全文(或Ctrl+小键盘上数字5) Ctrl+B:给选中的文字加粗(再按一次,取消加粗) Ctrl+C:将选中的文字复制,多个复制默认最后一次复制 Ctrl+D: 打开“字体”对话框,快速完成字体的各种设置。 Ctrl+E: 使光标所在行的文本居中 Ctrl+F: 打开“查找与替换”对话框,并定位在“查找”标签上 Ctrl+G: 打开“查找与替换”对话框,并定位在“定位”标签上 Ctrl+H: 打开“查找与替换”对话框,并定位在“替换”标签上 Ctrl+I: 使选中的文字倾斜(再按一次,取消倾斜) Ctrl+K: 打开“插入超链接”对话框 Ctrl+Shift+L:给光标所在行的文本加上“项目符号” Ctrl+M:同时增加首行和悬挂缩进,(在选中目标情况下) Ctrl+Shift+M:同时减少首行和悬挂缩进。 Ctrl+N: 新建一个空文档。 Ctrl+O:打开“打开”对话框。 Ctrl+P:打开“打印”对话框(或Ctrl+F12) Ctrl+R:使光标所在行的文本右对齐 Ctrl+S:为新文档打开“另保存为”对话框,或对当前文档进行保存 Ctrl+T:增加首行缩进 Ctrl+Shift+T:减少首行缩进 Ctrl+U:给选中的文字加上下划线(再按一次,去年下划线) Ctrl+V:将剪贴板中的文本或图片粘贴到光标处 Ctrl+X:将选中的文字剪切到剪贴板中 Ctrl+Z:撤销刚才进行的操作(可以多次运用) word功能窗口 Ctrl+0:将选中的文本每段前增加12磅的间距 Ctrl+1:若选中的文本行距不是“单倍行距”,则将其快速设置为“单倍行距” Ctrl+2: 将选中的文本行距设置为“两倍行距” Ctrl+5:将选中的文本行距设置为“1.5倍行距” Ctrl+F2:快速执行“打印预览”功能 Ctrl+F4:关闭当前文档 Ctrl+F5:使窗口还原到最大化之前的状态 Ctrl+Shift+F5:打开“书签”对话框 Ctrl+Shift+F8:激活列选择功能,即通常所说的选择竖块文本(再按一次或按ESC键,取消该功能) Ctrl+F9:在光标处插入一域记号“{}”(注意:直接输入的一对大括号不能作为域记号) Ctrl+F5:使窗口还原到最大化之前的状态(再按一次,就会使窗口再次最大化) Ctrl+Deltet:删除光标后面的一个英文单词或一个中文词语(可反复运用) Ctrl+Enter:将光标后面的内容快速移到下一页 Ctrl+End:快速将光标移到文末 Ctrl+Home:快速将光标移到文首(或Ctrl+Page Up) Ctrl+Insert+Insert:快速打开或更改“任务窗格”到“剪贴板”状态 Ctrl+~:打开中文输入法的“在线造词”功能 Ctrl++:快速切换到下标输入状态(再按一次恢复到正常状态) Ctrl+Shift++:快速切换到上标输入状态(再按一次恢复到正常状态) Ctrl+→:按英文单词或中文词语的间隔向最后移动光标 Ctrl+←:按英文单词或中文词语的间隔向最前移动光标 |
GMT+8, 2025-11-24 07:15 , Processed in 0.180006 second(s), 17 queries .
