长虹UD55B6000iD液晶电视指示灯亮无法二次开机
2023-4-28 08:55| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹UD55B6000ID液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮,但二次不开机。故障原因分析:拆机检测,未发现异常。强制开机,测得电源板上PFC电压约为400V,输出的D5V电压正常,怀疑主板没有复位。 ...
         拆下Flash 存储器,在编程器。上烧录“ZLS47HIS*BOOT* bin"文件,编程器不识别Flash,怀疑原机Flash( 25L1606E )损坏。找来一块25L3206E型Flash写入数据,装上主板开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 06:25 , Processed in 0.088748 second(s), 17 queries .
