| 现在改装WIN7,自己做的修改资料,希望对大家有用,小问题,发出来共享, ASUS F550l: 是自带正版win8去装win7后出的问题。问题在于没有更改BIOS设置,win8改win7是需要更改设置的。 开机按F2进入BIOS,选择到 security,然后找到 secure boot control 把enabled 改为 Disabled ,然后按F10 保存。然后再次进入BIOS 选择到boot 把 launch csm 和launch pxe oprom 都改为 enabled。按F10保存后开机按ESC就能识别。 Security->Secure Boot Control->Disabled Boot->Launch CSM->Enabled 如果CSM无法设置,首先设置Secure Boot Control之后保存设置退出bios,然后重新进入设置CSM。 海尔 进入BIOS,选择Security菜单,选择 Secure Boot,进入后关闭 Secure Boot 为Disabled。(否则不能u盘启动) ,接着选择Startup菜单 ,进入后将 UEFI/LEGACY BOOT 改为Both或者LEGACY first(表示不用UEFI模式改成传统cmos模式,LEGACY表示传统的意思),然后就可以正常方式安装win7了。 DELL 开机过程中不断按F2进入到BIOS,更改bios设置,将UEFI启动关闭,只开启legacy模式 (BOOT大项里面改securt boot为D,保存重起再进BIOS改BOOT项里面的BOOT List Option为:Legacy即可) 联想 开机F2进BIOS, 第一是“Boot”项目中的“BootMode”系统默认设置是“UEFI”要将其改为“Legacy Support”; “Boot Priorlty”也要更改为 “LegacyFirst”这样更改就是跟之前那些没有带系统出厂的一样了。 第二是:更改BIOS默认系统。在EXIT大项里面 OS Optimized Defaults自带出厂时机器默认的是WIN8 for 64Bit。我们要将其改成“Other OS” 三星 BIOS设置(不一样机型BIOS界面可能有细微分别,请以实际机型为准): (1) 启动时不断点击键盘上的F1键,进入BIOS 界面,依次定位到“Exit”——“OS Optimized Default”——Disabled”,然后按Enter更改设置(OS Optimized Default选项可以理解为UEFI和传统BIOS的切换); (2)提示警告,选择“Yes”,按回车键(Enter)确认; (3)按键盘上的F9键,出现恢复BIOS默认值对话框,选择“Yes”,按回车键(Enter)确认(OS Optimized Default 选项为Enabled时,按F9键恢复的UEFI的默认值,OS Optimized Default 选项为Disabled时,按F9键恢复的传统BIOS的默认值); (4)按键盘上的左方向键(←)进入Startup界面,选择CSM选项,按键盘上的回车键(Enter),设置“CSM”为”Enabled”,按回车键(Enter)确认 ; (5)按键盘上的下方向键(↓)选择到Boot mode选项,按回车键(Enter)出现设置对话框,选择“Legacy Only”,按回车键(Enter)确认; (6)最后,按键盘上的F10,选择“Yes”保存,再按回车键(Enter)确认,保存退出重新启动电脑。 3、安装系统: 开机按F12键,在启动选择菜单上选择光驱或U盘正常安装系统即可。 |
GMT+8, 2025-11-24 07:17 , Processed in 0.181750 second(s), 17 queries .
