长虹UD55C6080iD液晶电视不开机没有反应的检修思路
2023-4-28 08:55| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹UD55C6080iD液晶电视,故障表现为不开机,三无。拆机上电,测得电源板(型号:HSL60D-12M7110-1)输出电压均为0V,电源芯片U402(NCP1271A)供电端⑥脚电压在7V左右变化;断开R110测得由D101,Q1 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹UD55C6080iD液晶电视,故障表现为不开机,三无。拆机上电,测得电源板(型号:HSL60D-12M7110-1)输出电压均为0V,电源芯片U402(NCP1271A)供电端⑥脚电压在7V左右变化;断开R110测得由D101,Q101、Q102组成的电路输出电压为35V,说明此部分电路基本正常;将R110恢复,取下U402,测其供电脚电压只有2V。断开光耦N302的③、④脚后,U402⑥脚电压能慢慢升到27V。检查N302,发现③、④脚的正反向阻值均为300Ω, 明显异常,将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关电路如图所示。
GMT+8, 2026-1-11 06:25 , Processed in 0.144149 second(s), 17 queries .
