USB Type-C将成智能手机标配 你敢放心用?
2023-5-5 23:04| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   目前,一部分电子设备已经用上了USB-C端口,比如苹果New MacBook、诺基亚N1平板电脑以及部分乐视手机等等,根据外界预测可能再过6到18个月USB-C就会进入全民普及阶段 ...
      目前,一部分电子设备已经用上了USB-C端口,比如苹果New MacBook、诺基亚N1平板电脑以及部分乐视手机等等,根据外界预测可能再过6到18个月USB-C就会进入全民普及阶段。到那个时候USB-C接口将会出现在我们智能手机的底部,用于充电、数据传输等用途。
  USB-C的炫酷特点
  USB Type-C接口,简称USB-C。拥有一些非常酷炫的特点。
  第一,它是可逆的,不分正面反面的,这意味着用户可以很轻松就将USB接口跟数据线连接起来,这比翻来覆去地换方向要方便许多。其次,这一接口是支持USB 3.1标准的,这会使得智能手机的数据传输速度加快,还将允许手机为其他设备充电。
   USB–C潜在风险
  当然了,它也有不好的地方,比如通用性差,只能进行一项工作即你在充电的时候,就别想用这个接口做点别的事情。不过这些细节问题远不及该接口的安全问题来得严重。
  USB–C是基于USB标准的接口之一,它容易受到恶意固件的攻击和入侵。此外,研究人员还担心该接口通过直接内存访问DMA进行入侵。以上这些bug都不是新事物,但是这些潜在的危险在一个万能的接口中,不可不说是一件恐怖的事情。以前,如果有用户担心USB病毒入侵,就会进行接口检查或者直接扔掉买新的,如今只有一个接口,而且还是作为电源接口,因此,不能像以前那么自由,尤其在这个接口上搭载一些恶意程序,这是一个很严重的后果。
  BadUSB攻击方法   在2014黑帽大会上,出现一种叫BadUSB的攻击方法,让恶意软件通过USB设备渗透到网络中,即使扔掉感染的USB设备,还会通过受害者电脑的USB端口来传播病毒,这种攻击方法让USB安全以及USB相关的设备(包括具有USB端口的电脑)都陷入风险中。尽管我们知道如何保护外设设备免受攻击,比如在UBS中内置保护功能,但是电脑就很难避免了。因为电脑普遍接受USB接口,即使这个USB内置了保护功能,那个可能就没有了。
  根据最近的报道,苹果允许第三方充电器支持USB–C接口。这将意味着,将会有更多受感染的USB接口和相关设备。试想一下,使用BadUSB的攻击方法,加上多合一的USB–C接口,每插拔一次就进行一次病毒传播,这种场景让人毛骨悚然。
  USB–C不能越狱BadUSB
  尽管USB–C的优势多多,安全专家表示,它还不能越狱BadUSB的攻击。BadUSB的研究者Karsten Nohl表示,USB–C接口多功能性以及额外的开放性,让它面临更多的攻击界面(attack surface)。即使这是新的接口,也没能应对BadUSB的攻击。从某种程度说,USB的开放标准是必要的,它不仅能向后兼容,也向第三方开放标准。比如,你用USB–C的适配器来兼容老的USB设备,老的软件仍然支持USB–C。即使是像苹果Google那样的巨头也需要遵守USB的协议标准,只有这样才能维持整个USB生态的稳定,但是,这种稳定的代价就是用户需要面临的安全漏洞的风险。
  具体来说,就是new MacBook和Chromebook Pixel的用户需要面临一种称之为“借充电器”的攻击风险。虽然新的接口USB–C没有BadUSB病毒的固件,但是不怀好意的黑客会自己安装,然后通过在咖啡厅找目标,用新接口帮你充电或者传输数据什么,总会找到理由的。
  保护好你的充电器
  从整个生态系统的水平上去修补这种安全漏洞,似乎不太可能。也不会出现凭借一个公司的力量可以改变庞大的USB联盟。最实际的方式应该是离开USB的标准。早前,苹果在连接器比如Lightning接口中内置了一些身份验证的芯片,虽然主要是为了保护苹果有利可图的授权业务,同时也提供了强大的硬件安全。这种硬件安全对于开放的USB来说,不可能发生的。值得注意的是,虽然苹果要求所有的充电器需要把身份验证芯片与防篡改固件绑定,但是当这样的接口面对旧设备的时候,它又变得很脆弱了,因为黑客可以把USB设备伪造成老一代的USB,然后进行病毒感染。
  总结来说,要避免USB–C带来的风险或者BadUSB的攻击很简单,拒绝使用一切不属于你的USB接口。当然,用这种简单粗暴低级的安全手段,简直是侮辱了科技的进步。换句话来说,虽然新接口带来了便捷,但是代价是需要时刻担忧哪些充电器是否值得信任。这是不是一种进步呢?你敢不敢放心使用呢?
GMT+8, 2025-11-20 19:04 , Processed in 0.211267 second(s), 16 queries .
