长虹UD50C6000iD液晶电视二次无法开机的检修思路
2023-4-28 08:55| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹UD50C6000ID液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮,但二次不开机。开机,检测主板上的+12V电压正常,但+5V.3.3V电压均为0V;断电后在路检测,发现+5V对地电阻为0Ω。 本着先易后难的原 ...
        本着先易后难的原则,首先拔掉内置WIFI模块后再测,+5V对地电阻恢复正常,说明此模块有问题。检查WIFI模块,发现滤波电容C67漏电,拆下C67后通电,+5V、3.3V电压恢复正常;二次开机指示灯闪烁,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 06:25 , Processed in 0.136985 second(s), 17 queries .
