长虹UD42B6000ID液晶电视开机后灰屏的检修思路
2023-4-28 08:55| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹UD42B6000ID液晶电视,开机后灰屏。拆机检测上屏供电为24V (正常值为12V),逻辑板上的供电保险已经断路,主板.上上屏供电模块U4输入电压为24V,明显不对(正常值为12V)。U4的输入电压来自以 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹UD42B6000ID液晶电视,开机后灰屏。拆机检测上屏供电为24V (正常值为12V),逻辑板上的供电保险已经断路,主板.上上屏供电模块U4输入电压为24V,明显不对(正常值为12V)。U4的输入电压来自以U8( SY8204 )为中心的DC-DC电路,如图所示。经查电阻R56(56k)开路。更换R56后12V电压恢复正常;更换TCON板后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 06:24 , Processed in 0.174616 second(s), 16 queries .
