闪存速度:无关核心/内存的手机提速
2023-5-5 23:03| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   智能手机虽小,机身内部却几乎如电脑中的一样,核心处理器,运行内存,机身存储等样样俱全。各个部分的协同运作最终呈现出我们所熟悉的,不论是Android还是iOS或是WP ...
      智能手机虽小,机身内部却几乎如电脑中的一样,核心处理器,运行内存,机身存储等样样俱全。各个部分的协同运作最终呈现出我们所熟悉的,不论是Android还是iOS或是WP这些操作界面。
  处理器和运存可以对手机的运行速度产生至关重要的影响,而闪存部分,也就是机身存储似乎相对没那么重要,从各大手机厂商在手机发布会上的展示就可以看得出来:存储空间通常只是提一下大小了事。这一点,在电脑领域就是另外一回事,要知道,固态硬盘对电脑运行速度的提升居功至伟,说是能让老机重焕新生也不为过。
  怎么在手机上就不是那么回事儿了呢?原因只有一个,手机闪存的速度还不够快。
  eMMC
  当前绝大多数手机所采用的存储器都是eMMC标准规格,区别只在于版本不同。而实际上,eMMC5.0存储器在三星2013年7月首次开始量产到现在,已经非常普及。在国内把这个概念炒热的功臣当属小米,其实现在大家都已经在使用eMMC5.0规格的存储器了。
  MMC协会制定eMMC标准的主要原因是提供标准接口来管理闪存,这样手机厂商就可以专注于产品开发的其他部分,不用为不断更替的闪存标准的兼容而消耗时间。
  如上图所示,eMMC实际上是将主控芯片和一块闪存芯片封装在一起,再提供一个通用的I/O接口。小巧的身材相比规模“庞大”的固态硬盘相比,读写速度自然是没法比,但功耗也相对低很多,更适合需要严格控制能耗的移动设备。
  上图是固态硬盘的主板示意图,它的闪存芯片阵列交由主控芯片管理,允许多路读写,速度自然就是成倍提升。但体积和能耗的限制着它只能用于电脑端。
  与固态硬盘相比,eMMC规格的速度的确不够给力,但是手机在处理信息方面的吞吐量显然也不如电脑一般。所以以目前eMMC5.0规格的读写速度已经足够使用,可仅仅是“足够”,就能满足用户,或者说,满足那些真正站在行业前列,推进技术发展的人们了么?并不。
  UFS
  如果将并行交换信息的eMMC比作是八车道马车货运通路的话,UFS就像是单车道超跑运输系统了。
  相同车速(传输频率)下,多车道(并行)自然要比单车道(串行)输送速率快得多。遗憾的是,由于车道(信号线)之间的相互干扰,多车道上的车速是有极限的。单车道的车速却可以大幅度的拔高,甚至可以超过多车道传输的速度。这就是UFS2.0的读写速度会超越eMMC5.0的原因。更加逆天的是,UFS车道上运行的车辆可以相向而行,即是说可以同时进行读写操作。
eMMC/UFS传输速率
  内置存储读取速度提升,直接好处就是手机执行效率的提升。UFS 2.0之于eMMC 5.0,夸张一点就近似于固态硬盘之于机械硬盘。
  已经将功耗做到和eMMC持平的UFS最大的缺点,自然就是造价高昂,不会在中低端设备上出现。不过不是有句诗么,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,当然了,请按照字面意思理解。
  上文聊了那么多,自然要明确事实来例证UFS 2.0的强力。以下就是几款手机的闪存读写速度跑分数据,除了三星Galaxy S6采用了UFS 2.0之外,其他几款手机的闪存均为eMMC5.0标准。测试软件采用AndroBench。
连续写入(单位:MB/s)
连续读取(单位:MB/s)
随机写入(单位:MB/s)
随机读取(单位:MB/s)
  连续写入并没有制霸的S6在其他方面,尤其是随机读取这一项上,都占到了绝对的优势。如果说数字不够直观,那S6在目前冠绝安卓机阵营的运行速度绝对可以说明问题。比起iPhone,S6的速度都更快。
  随后测试了一番各个手机闪存的写入速度。写入文件分为两类,一是一个大小为2GB的电影文件,二是总大小为2GB的零碎图片文件。
写入速度测试(单位:分.秒)
  上图的结论很能证明问题,几乎相同的写入时间证明了UFS 2.0闪存的实力。而闪存的读取速度都要比写入速度更快,这也不外乎S6能够在AndroBench中拿下高分。另外还有一点,虽然有些意外状况出现,但上面的两项测试的大致走向还是“一文价钱一文货”。
  无论是播放音乐视频,还是浏览网页,以及最耗硬件资源的玩游戏,在处理器、RAM之外,ROM读取速度也是相当重要的一项指标。UFS 2.0的极速,的确为S6的旗舰之名加上了显眼的注解。
  作为新兴的UPS 2.0技术,当下也只有三星公司的旗舰手机S6才堪堪用了起来。这充分证明了这项技术所需要的技术实力,以及相当的成本。说它是只存在于高端手机的“奢侈”配置绝对没错,但它就像人们曾经可望而不可及的手机一样,终究会来到我们身边。
  加上闪存速度这一环,环环相扣的智能手机硬件攀升,或者说是效率的提升,将会提升到何等境界呢?
GMT+8, 2025-11-20 17:09 , Processed in 0.181055 second(s), 16 queries .
