双电池手机 电池续航真的提升了?
2023-5-5 23:03| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   电池技术已经9年没有提升了,相比目前手机硬件上日新月异的眼球识别、无边框和十核处理器等黑科技,手机电池技术发展滞后在一定程度上影响了用户体验。因为电池续航 ...
      电池技术已经9年没有提升了,相比目前手机硬件上日新月异的眼球识别、无边框和十核处理器等黑科技,手机电池技术发展滞后在一定程度上影响了用户体验。因为电池续航,连最新的Apple Watch也被调侃,面对桎梏不前的续航问题,手机厂商也是出尽奇招。
  首先我们来解析一下为何电池技术发展缓慢。在150年铅酸电池被普兰特发明后,其实这类电池的电化学原理和工作模式我们的认知依然有限。连工作原理都还没搞清楚,其实很难从本质上进行更新。面对每天在新闻上曝光的高科技电池,出于成本考虑,很多厂商也不愿意在新技术上冒险,即使加大金钱力度去投资引进,这类新型电池的可靠性并不强,在安全问题上并没有拥有150年发展技术的锂电池有所保障,这是目前在手机乃至整个数码产品在电池技术上所存在的发展现状。
  手机续航革新方案:加快充电    面对如此不争气的手机电池续航,手机厂商也在续航技术和屏幕、CPU等寻找突破口。比如OPPO自家研发的VOOC闪充技术,在保护电路的同时将电流提升到2A,并在电池触点方面进行改善,来保障手机电池的安全性。高通(Quick Charge 2.0)和联发科也陆续在芯片上集成自己的快充方式,在电池容量和体积面前寻求平衡点。
VOOC闪充
  双电池手机致命伤:厚度
  以上厂商对手机电池的革新,都是从充电管道进行续航优化。但也有国产手机厂商在电池容量上采用加法法则,在手机上加入双电池设计。比如夏新在2012年推出的N808和飞利浦在2014年推出的V8526,但其都逃不过手机厚度对在体验上的桎梏。
  在2012年Android智能手机蓬勃发展之初,N808在内置1630mAh+900mAh双电池下厚度都达到12.5mm,到了2014年,飞利浦V8526厚度也要13mm,从以上两种方案来看,双电池设计的手机还并不能很好地利用手机内部空间,在支持可拆卸情况下外形依旧臃肿。
  单个大容量电池表现不稳定
  而金立在近期也宣称其将推出型号为M5的双电池手机,号称“一次充满4天不充电”,很难想象其电池容量有多大。不过按照当下电池技术来说,单个电池最高容量也只能是3800mAh,我们也看到之前的笔记本都通过多个18650电芯组成,那是因为,单个电芯容量超过3800mAh的话表现极不稳定,很有可能在充电安全会带来危害。所以目前标榜大电量的智能手机,其容量也仅在3800mAh这个区间,即使有虚标现象,也仅达到4000mAh,若真的达到3800mAh以上,很有可能存在像笔记本电池一样串联的现象。所以,若金立新机采用双电池设计,笔者猜想最大可达到6000mAh,采用双3000mAh的形式来达到持续待机。
  双电池可减少发热
  猜想金立M5采用6000mAh电池容量,还有一个论证。据悉,当电池热度超过65℃就会对电池寿命和不稳定性造成影响,双电池的电芯如果一分为二,可减少活跃电离子在一起的能变效应,降低充电过程中的芯片发热现象。
  而从上表格可了解到,3000mAh的电池在高强度使用中,最高温度达到30℃,采用两块3000mAh电池,简单的加法法则可知温度峰值为30摄氏度,在发热值上不会对电芯造成影响,当然以上也只是简单的数字逻辑推断,相信除了硬件技术,在软件系统层面的优化上,金立也会像其他手机厂商一样做出一定的续航优化。从目前金立官方微博了解到,除却拥有双电池,这款新机还将配备闪充技术,由于这款手机还没发布,也暂且不知道其充电方案来自哪家,可以说,金立此次在手机上做到“四天不充电”是博取众长,即在传统的电池技术上采用叠加方法,也像其他厂商在充电层面上做出优化。
  以上阐述金立将推出6000mAh容量电池也只是个猜测,目前也并没有得到太多的官方数据。但从手机行业由硬件竞争逐步转向体验大潮来看,双电池技术面临的巨大挑战就是机身厚度问题,按照金立这家做过吉尼斯纪录最薄手机的厂商来看,最薄双电池手机看上去还是他挺有希望的,但薄在机身发热、电池寿命、机身强度和尺寸重量方面也面临巨大挑战,所以研发成本也会很高,关于双电池技术,小编也只能脑洞到这里,接下来就交给6月10日金立发布会去说吧。
GMT+8, 2025-11-21 09:19 , Processed in 0.144337 second(s), 17 queries .
