手机打电话黑屏如何维修
2023-5-5 23:02| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   手机黑屏的原因:  手机打电话黑屏如何维修 三联  原因一:手机距离感应器被遮挡  多数的智能手机在听筒旁边安装有距离感应器,当你打电话,脸靠近时,手机的 ...
      手机黑屏的原因:
  手机打电话黑屏如何维修 三联
  原因一:手机距离感应器被遮挡
  多数的智能手机在听筒旁边安装有距离感应器,当你打电话,脸靠近时,手机的屏幕是会自动熄灭的,而你的手机远离脸部时,手机屏幕又会重新亮了,此种设计能够增加手机续航时间。因此手机打电话黑屏有可能是距离感应器被遮挡,检查下手机正面上方听筒附件是否有异物,如有请清理干净,一般问题能解决。
  原因二:距离感应器故障
  当距离感应器出现故障时,无法正确对于是否有物体靠近做出判断,有可能能造成在拨打电话时误判未有物体靠近进而关闭手机屏幕,因此建议将手机送往官方指定维修中心维修。
  原因三: 手机距离感应器软件设置不当
  距离感应器未正确设置也有可能导致打电话黑屏,建议前往手机【设置】-【显示】-【感应器校验】,重新校验。
  原因四:感应器缺少皮垫导致失灵
  出现这种情况的一般都是拆机或者换屏以后的手机,其实就是触屏更换或者拆机感应器底部垫子丢失。解决办法是:原触摸屏上方上方有两个小孔,孔下面有个小垫子,大概3毫米厚,两个小孔刚好和触摸屏上的小孔大小距离都一样,随便做个贴上去就行,我经常是用做电池的包边材料剪个贴上去就行。
GMT+8, 2025-11-21 05:17 , Processed in 0.190440 second(s), 17 queries .
