| 智能手机用户都会查看手机上的信号格数,并认为它准确地表示信号强度。但它们的真正意义是什么呢? 据科技网站Digital Trends报道,手机信号增强器厂商Nextivity负责测试和监管的高级经理史蒂夫·冯·斯盖克(Steve van Skike)解释说,“这没有什么标准。它们确实表示信号强度,但与手机厂商使用的算法有关。它们肯定希望采用方便消费者理解的方法,提供有意义的信息,但细节取决于它们。” Nextivity生产能增强手机信号强度的处理器和设备,其产品在美国通过美国联邦通信委员会审核,在全球范围内得到180家运营商支持。T-Mobile还向美国用户免费赠送Nextivity的设备,以改善服务质量。因此,斯盖克完成了大量的信号测试工作。 斯盖克向Digital Trends表示,“信号格的原理是,手机向网络报告检测到的信号情况,网络将为手机选择下一步通信时使用的技术、频段、通道等。信号格并不总是根据信号强度计算出来的。” 如果用户身在人多的场所——例如体育场,由于手机支持多频段功能,就可能跳转到另外一个频段。但是,即使用户的手机与周围其他用户的手机都连接到同一个手机塔,手机上显示的信号格数也未必相同。 手机信号格没有标准的衡量单位,这确实让人感到意外。手机厂商在智能手机中使用不同的无线模块,每种无线模块略有不同。手机如何向基站“报告”相关信息,以及针对特定信号强度显示的信号格数取决于厂商。 那么,更多的信号格数意味着更好的信号吗?斯盖克解释说,“通常是这样的。有些情况下,即使存在干扰和容量问题,用户手机显示的信号格数仍然足够多,但这并不意味着信号是完全可靠的。但大多数情况下信号格与我们想象的一样,更多的信号格数意味着更好的服务。” 并非所有手机都一样 不同厂商使用不同算法计算手机显示屏上显示的信号格数,但都与导频信道有关。斯盖克表示,“导频信道的信号是连续发送的。流量负荷的增减取决于使用网络的用户数量。”但网络情况很复杂,尤其是信号强度。有时厂商会在计算信号格的公式中包含导频信道之外的其他参数。 假设有用户在网络拥塞严重的地区使用信号增强器,由于信噪比低和网络问题,iPhone只显示2或3格信号,而紧挨的Android手机则显示5格的信号。如果离开信号增强器,Android手机的信号格数会逐步减少。然而在网络负荷较大的情况下,即使紧挨着信号增强器,iPhone显示的信号格数也较少。但是,即使iPhone离开信号增强器,其信号格数也会相对保持不变。 这表明iPhone可能还考虑了网络负荷因素,而且给予了较高的权重。它可能会检测是否有能降低信噪比的干扰存在,考虑除信号强度之外能影响通话质量的其他因素。 信号格变化及时吗? 斯盖克向Digital Trends表示,手机很复杂,内部算法决定在给定时刻哪种功能优先。坦率地说,部分手机对显示屏显示的信号格更新频次不够高,“我们曾见过信号格数逾15分钟没有更新的情况,你看到的信号格数和实际的信号格数是完全不同的,有时这给把手机用作测量工具带来了难度”。 这意味着,如果用户拿着手机四处走动,紧盯着信号格,希望它不时出现变动,这可能是在浪费时间。信号格更新是否及时取决于用户使用的手机。 如何测量信号强度? 手机信号强度的单位是dBm(毫瓦分贝)。好信号的标准与基础技术有关。斯盖克说,“对于UMTS、W-CDMA来说,接收信号码功率约为-106 dBm;但对于LTE来说,-120 dBm的接收信号码功率是一个合理的水平。-50 dBm的接收信号码功率就极端高了,只有在非常靠近基站的地方才会这么高。” 通过使用手机测试模式,用户可以自行测试手机信号强度。在大多数手机上,这是一个隐藏的菜单,提供有无线信号的相关信息。打开不同手机测试模式的代码各不相同。例如,在iPhone拨号器中输入*3001#12345#*就会打开测试菜单。用户可以在网上搜索进入自己手机测试模式的代码。 |
GMT+8, 2025-11-21 10:46 , Processed in 0.187103 second(s), 17 queries .
