苹果手机屏幕上有直线是何缘故
2023-5-5 23:01| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   苹果手机摔过或者被压过之后,苹果手机屏幕上有直线,无论是重启手机还是重新刷机,发现直线并没有消失,基本上确定是手机硬件相关显示部件损坏,苹果手机屏幕上有直 ...
  苹果手机摔过或者被压过之后,苹果手机屏幕上有直线,无论是重启手机还是重新刷机,发现直线并没有消失,基本上确定是手机硬件相关显示部件损坏,苹果手机屏幕上有直线如何维修,是那些零部件损坏了呢?
  液晶屏
  手机屏幕液晶屏由液晶屏面板,滤光板,背光光源组成。液晶面板内的液晶液体成”井“字在屏幕液晶屏面板上排列,液晶屏外侧有外屏玻璃保护,但液晶屏非常来怕自正面的压力,例如不小心坐在苹果手机上,液晶面板破损,液晶屏面本内的液体流出,会导致屏幕上出现,垂直的直线或者横向都直线,如果液体流出的量比较大,会出现水印效果。
 显示排线
  显示排线在手机内部是屏幕液晶屏和主板芯片组的一根连接线,显示排线虚焊,接触不良会导致苹果手机屏幕上有直线,如果显示排线脱焊断开,则会导致手机屏幕黑屏。苹果手机屏幕被压不会导致显示排线虚焊,只有手机被摔才会导致显示排线虚焊。
 显示芯片组件
 主板上的显示芯片组件出现故障不会导致苹果手机屏幕上出现直线,而是手机屏幕黑屏,因此苹果手机屏幕上有直线可以排除主板显示芯片组件的问题。
 结论:
  通常情况下,苹果手机如果无拆无修过,手机屏幕上有直线80%的可能性是手机屏幕液晶屏的问题,由于手机没有拆修过,苹果手机在封装的时候显示排线固定非常牢固,因此只有20%的可能性会导致手机屏幕上有直线。但这两者无法肉眼通过外观判断出来,必须把手机拆卸开,先按住排线重新安装排线,如果屏幕上直线消失则说明是排线的问题,反之则可以确定是液晶屏的问题了。苹果手机屏幕液晶屏损坏,就只能更换屏幕总成了。
GMT+8, 2025-11-21 00:22 , Processed in 0.177724 second(s), 17 queries .
