面如“水滴”与智能手机结缘的2.5D屏幕
2023-5-5 23:00| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   随着iPhone 6的热卖,“2.5D屏幕”这一概念再度成为手机玩家们所津津乐道的话题。那么,为什么苹果为新iPhone武装2.5D屏幕,这种屏幕又有哪些技术优势呢?  2.5D屏 ...
  2.5D屏幕的历史  2.5D屏幕并非什么新兴技术,早在2009年的诺基亚6700s手机身上就已出现了2.5D屏幕的雏形(图1)。6700s并非触控屏,但其弧形玻璃屏幕与圆润机身的结合,却给当时的手机玩家带来了极具层次感的视觉享受。随 后,诺基亚从N9、Lumia 800/900,再到Lumia 920,2.5D屏幕不断得以优化,最终变成了现在类似iPhone 6的样子。
  啥是2.5D屏幕  2.5D屏幕只是一个技术上的术语,与其对应的自然就是2D屏幕。简单来说,如果智能手机的屏幕表面与边框平 行,或屏幕被边框包裹其中(边框略高于屏幕),那就算是2D屏幕的典型代表。而2.5D屏幕,则是那些屏幕略高于边框,而且屏幕边缘采用了弧形设计,犹如水滴浮于玻璃表面的感觉(图2)。也因此,2.5D屏幕被不少玩家誉为“水滴屏幕”或“弧面屏幕”(图3)。除了iPhone 6以外,像三星的Note4、诺基亚Lumia(现微软)家族中的高端机、IUNI U3、飞利浦I928、联想VIBE X等手机也都采用了2.5D屏幕。
  2.5D屏幕的优势在哪里  2.5D屏幕的优势源于视觉和触觉上的体验。弧形屏幕所带来的圆润边角更符合时下的审美标准,这是其在视觉上的贡献。此外,得益于弧形的边缘设计,让2.5D屏幕的过渡不仅消去了2D屏幕的玻璃棱角,也让机身中框棱角对手感的影响降到了最低。手指从边缘滑进屏幕中央的时候自然一气呵成,更符合人体工学原理,大幅提升了手指滑动屏幕和把握屏幕边缘的手感(图4)。正是出于视觉和触觉这两方面的改善,才让越来越多的手机厂商不计弧形屏幕的切割和加工成本,将它们“塞入”了一款又一款最新产品中。
  2.5D屏幕的烦恼  所谓“鱼和熊掌不可兼得”,2.5D屏幕的弧形边缘也带来无法回避的烦恼——贴膜的边角无法与屏幕边缘契合(图5),平时一不小心刮到贴膜边缘就会让其翘起,从而导致整张贴膜都被浪费掉。还好,随着配备2.5D屏幕的手机越来越多,现在也有了相对完美的贴膜方案。  以iPhone 6为例,有些贴膜要比屏幕面积小一号,刚好避开了弧形边缘的部分,而是恰好覆盖2.5D屏幕的平面区域上。但是,如果贴膜较厚,当用户手指滑动到贴膜未覆盖区域时会很刮手,反而浪费了2.5D屏幕的自身优势。因此,如果你仍然执意给iPhone 6等手机贴膜,那就一定要选择超薄或标称是2.5D弧度边缘的贴膜产品(图6)。  此外,针对2.5D屏幕,有些贴膜厂商还推出了“全屏幕贴合屏保”,也就是将 钢化玻璃与顶部听筒和底部Home键边框连体的贴膜(图7)。此类产品可以完全覆盖2.5D屏幕的表面,虽然会带来明显的厚度提升,但却可最大限度保留2.5D的触摸手感。除了贴膜之外,2.5D屏幕还面临着成本和易碎上的困扰。智能手机的2D屏幕只要将玻璃切割成形后即可使用,但2.5D屏幕则需在此基础上给玻璃边缘加工出弧形,再经历一番研磨来处理弧形和中间平面的平滑过渡,由此耗费的工序和时间自然会导致成本的增加。  另一方面,由于2.5D手机的屏幕都是突出于边框表面,当手机正面跌落时首先与地面“亲密接触”的就是2.5D屏幕玻璃的平面区域,而2D屏幕跌落时至少还有边框和整面屏幕分担压力。因此,在一些极端情况下,2.5D屏幕的表现会比2D屏幕更为脆弱。好消息是,如今越来越多的手机品牌都推出了屏幕易碎险一类的增值服务,如果你担心手机屏幕的安全可以考虑购买之。
  2D屏幕如何找到2.5D的感觉  2.5D屏幕虽好,但对于正在使用2D屏幕的手机,想体验它就必须重新购买新品了吗?答案自然是否定的,我们可以通过给2D屏幕手机贴上稍厚一点的钢化玻璃膜(图8),同样可以获得2.5D屏幕的效果。绝大多数钢化玻璃膜的边缘也都是弧形设计,当它与2D屏幕贴合后,手指从边缘滑过时的感觉与2.5D非常接近。可惜,钢化玻璃膜价格较高,还会增加手机自身厚度,是否贴膜还得看大家的实际需求。
  最后总结  在这之前,又传来了新的消息:华为P8和小米5等2015年热门选手也将采用2.5D屏幕。可以预见,2.5D屏幕会在未来登上更大的舞台,让更多的消费者体验到好看又舒服的屏幕。虽然2.5D存在些许缺陷,但随着新一代康宁大猩猩玻璃等材质的普及,贴膜与否和安全上的顾虑自然会得以缓解。
GMT+8, 2025-11-21 05:18 , Processed in 0.177693 second(s), 16 queries .
