长虹LED49C108n型液晶电视黑屏但是有音乐声
2023-4-28 08:54| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台长虹LED49C108n型液晶电视,故障表现为开机时有开机音乐声,黑屏。拆开机壳,用万用表测量灯条电压,与上例一样,判断屏内灯条有问题。拆开液晶屏,用灯条检测仪测量5根灯条,发现4根灯条正常,1 ...
    收到其他维修同行的一台长虹LED49C108n型液晶电视,故障表现为开机时有开机音乐声,黑屏。拆开机壳,用万用表测量灯条电压,与上例一样,判断屏内灯条有问题。拆开液晶屏,用灯条检测仪测量5根灯条,发现4根灯条正常,1根损坏。取下损坏的灯条,拔下该灯条的对接插头,该灯条变成两段,每段上有6只灯珠,如图1所示。经过检测,发现一段灯条上的一只灯珠损坏,换新后装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 06:12 , Processed in 0.163137 second(s), 17 queries .
