你知道世界上最大的文件能有多大吗?
2023-5-5 22:59| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   9月11日,全球首款12TB硬盘开卖。那么你还记得硬盘最低配是120GB的日子了吗?像我这样的老年人或许还能想起来2GB硬盘都极为奢侈的日子。不过现在的中端电脑上都是以T ...
      9月11日,全球首款12TB硬盘开卖。那么你还记得硬盘最低配是120GB的日子了吗?像我这样的老年人或许还能想起来2GB硬盘都极为奢侈的日子。不过现在的中端电脑上都是以TB记的硬盘了,这是因为越来越精致的游戏,与4K电影,带来了文件体积的爆炸式增长。
  一部两小时的4K蓝光电影,能占据高达45GB的空间,这让我有所疑问,单一文件最大能有多大?有什么硬性限制吗?还是说只是受限与储存设备的大小呢?有没有可能只要有足够大的硬盘,就能用MP4看完所有的电影和电视剧呢?
  文件体积在上限有一个关键的限制原因,就是你储存的文件系统,简单来说,就是硬盘SSD或者储存卡用来管理和记录文件的一种方式,大部分现代系统都会做的一件事是记录每个文件的大小信息,这样既可让用户管理其磁盘空间又可以让计算机掌握磁盘不一样物理区域内有多少已用到的空间。
  这些大小信息被储存为32位或者64位数值,较老的系统,例如Win98大多都是用的是32位文件系统,FAT32是就是年代末家用电脑中最常见的文件系统,其实FAT32现在有的地方还在用,但是不幸的是,32位的二进制数最多可以表示42亿多点,这意味着以前很多电脑的文件大小的极限是4.2GB,这体积比刻满单层DVD都要小,放到现在显然不够用了。
  但是自从WinXP以来,微软将家用操作系统的文件系统换为了支持64位文件大小的NTFS,要是放在以前的电脑上,会因文件系统开销导致运行缓慢,现如今MTFS单个文件大小的理论限制超过了18EB(1EB=1000PB,1PB=1000TB),足够放下4亿部前面提到的4K电影了。
  再说了,就跟很多理论最大值一样,现实中的限制会更严,现代操作系统中对文件大小有额外的限制,例如,win10的限制不能超过17.5TB,这个限制在现在依然是大于任何市面上的硬盘的,但多年以后,钥匙我们找到了如何将意识转移到100EB DNA 储存设备上的方式,可能就要重新思考一下文件系统了。
  还有最后一点,如果更换了电脑以后,旧电脑里面的硬盘不要扔,装上一个硬盘盒,就变成可以随身携带的移动硬盘了哦~
GMT+8, 2025-11-24 05:04 , Processed in 0.183521 second(s), 17 queries .
