Smartisan 1.4测试版体验
2023-5-5 22:59| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   1月23日锤子官方为内测用户推送了Smartisan OS 1.4版本的软件更新,由于是小范围内测,此次的OTA推送只有内侧组的用户才能收到。因此如果你的T1没有收到新版本的OS推 ...
      1月23日锤子官方为内测用户推送了Smartisan OS 1.4版本的软件更新,由于是小范围内测,此次的OTA推送只有内侧组的用户才能收到。因此如果你的T1没有收到新版本的OS推送属于正常现象,别惊讶。
  根据官方给出的1.4版本数据显示,新版本增加了59项更新,并优化了43项细节,SmartisanOS的论坛给出了相当详细的更新内容,相比很多的OS一个小版本的更新就宣称自己一百来项改动相比,锤子务实了很多。
  更新包大小只有74MB,相比v1.3的334MB的升级包要小很多,从这一点也不难看出,1.4版本的改进更多的是在细节方面。
  系统本身还是基于Android 4.4.2打造,那些期待5.0的用户可能要失望了。不过看那个升级包的容量你肯定也能猜得出系统版本没更新,因此也别纠结这事了。一起先来看看我认为比较nice的改变。
  紧急快速拨号
  如果你设定了锁屏密码的话,在锁屏状态上滑通话图标是可以快速进入紧急拨号功能的。Smartisan从1.4版本开始在这个界面增加了6个常用的电话号码,包括了匪警110、火警119、急救999等等。一般人如果真的使用到紧急电话模式时大多数人都是有报警需求的,因此很显然这样的改变很人性化。
  联系人二维码
  1.4版本的Smartisan系统中,锤子在每个手机联系人的右侧增加了一个二维码,通过扫描二维码可以得到一个电子名片。这个电子名片可以使用在任何一部手机上,换句话说通过扫描二维码你可以用任何的智能手机快速添加这个联系人。省的手动输入了,这一点改变也是相当实用。
  下载管理器
  这个东西终于在1.4版本中出现了,我一直不明白为什么在Smartisan OS里面找不到文件夹和下载管理这两项功能。好消息是1.4版本里面下载管理器终于出现了,这样你在手机QQ上下载的文档,在网页上下载的安装包、压缩包、图片等数据再也不愁找不到了。希望文件夹这功能也能早点出来,别老让我用第三方的应用替代。
  浏览器阅读模式
  锤子在Smartisan 1.4版本的浏览器中增加了一个阅读模式,这个功能实际上在很多的第三方的浏览器上已经有所体现,在阅读多文字的页面时还是很有用的。浏览器会主动检测用户浏览网页的内容,如果在侦测到文字多的页面,比如新闻等内容时,系统会主动在地址栏的左侧多出一个阅读模式的图标,点击开启之后浏览器的地址栏会主动消失,同时在右侧还提供了黑白背景切换和字体大小调节的功能。
  还有一些新的功能也不错,不过目前很显然还没做好,但未来可期。
  查找手机
  锤子的云服务在这个版本中增加了查找手机的功能,和iPhone一样,在欢喜云里开启查找之后,通过电脑端可以定位手机。不过目前这项功能还没有正式的上线,仅在手机端有,云端相对应的功能还没上线,因此在测试版中,查找手机的功能还不能用。
  官方给出的查找手机的功能可以让用户通过云端向手机发送短信、发出声音或者是远程擦除手机。不过话说回来,基于Android打造的Smartisan系统不会像苹果一样有开机网络激活的这样一个过程,因此几乎所有厂商提供的支持在线查找手机位置的功能都不能真正意义上封锁手机被偷了之后造成的一些损失,因此别过度迷信这项功能,看好手机才是真的。
  系统垃圾清理
  虽然锤子到了1.4版本也没有强奸用户,为你安装“XX助手”、“XX安全大师”之类的软件,但是其中一些实用的功能还是出现在了1.4版本中,比如系统垃圾清理。
  这个功能隐藏的很深,它不是单独以程序的形式存在的。找到它需要在设定中的高级设置的存储中找到,扫描会主动搜索缓存、卸载残留和已安装的安装包,第一次运行垃圾清理系统就找到了我手机里大概1.5GB的垃圾文件,不过之后的的清理过程就相对缓慢了,1.5GB的垃圾文件大概删了有三分钟左右,看着垃圾文件的数字一点一点的在向下减少,有的不是快感而是焦急。好在删除文件的过程可以再后台执行,多少安慰了一下“处女座”。
  另一个新加入的功能是大文件的查找,系统会主动搜索手机内大于100MB的文件,可以在手机没有内存空间的时候通过删除他们来快速换取内存空间。不过问题随之而来,系统没有对任何的文件进行有效的标注,因此在遇到一些后缀名为.dat的文件时,我根本不敢删,因为我不知道这些文件是否有用。
  还有个问题值得说一下,在目前这个系统中,如果通过垃圾清理后,安装包被删除了,但是它会在下载功能中留下痕迹,我必须手动删除下载里面的list,这很明显是系统的BUG造成的。从目前来看,清理功能在细节上还需要一定的推敲。
  便签中加入图片
  从1.4版本开始,便签里可以加入图片了,和微信朋友圈一样,图片添加是可以用相机拍,也可以选择图片库内的图。而在加入图片之后,分享微博的时候同样会切换到长微博模式。同时在新的系统中增加了更多的分享途径,你可以将图片分享到微信、朋友圈等平台。不过目前朋友圈的接口似乎出了点问题,分享图片总会提示失败。
  主要的几点已经在上面做了说明和体验,当然59项更新我没办法一一说明,还是等正式版推送了之后大家自己去感受吧,包括一些个人热点空闲自动关闭、蓝牙分享文件时自动开蓝牙、邮件未增加附件主动提醒等功能都是相当不错的改进。可以这么说1.4版本的可玩性还是挺高的,而且Smartisan OS越来越全面,之前一些硬伤在逐渐减少。对了,下个版本记得把文件夹加上就更好了……
  系统稳定性方面1.4测试版还不错,使用的一天时间里没有出现重启或者是软件崩溃的现象。耗电方面个人感觉相比1.3.2版本略有提高,不过提升的不明显,这还需要时间验证。
GMT+8, 2025-11-20 09:14 , Processed in 0.183309 second(s), 17 queries .
