| 收到其他维修同行的一台长虹65A5U液晶电视,采用的是ZLH74GiR机芯,故障表现为是屏幕蓝色斑块,如图1所示。起初以为故障很简单,通常是液晶显示屏漏液或损坏,但换屏测试故障依旧,开机屏幕显示仍然如此,因此还是先从相关电压开始检查。通电二次开机,屏幕无开机画面,但屏幕中间出现蓝色斑块后灰屏,见图1所示,判断该现象应该与逻辑板输出的逻辑控制电压或控制信号异常有关。 首先检测逻辑板上屏电压为12V正常;再测量VGL(关闭状态)电压为-10.6V;测量VGH(开启状态)电压却只有19.2V( 正常电压为30V),明显不对,这说明逻辑控制电压VGH异常,最终影响了图像显示。因该逻辑板为前端屏厂出厂时自带的(无相关图纸),故直接更换逻辑板,然后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:不管分析什么现象(除了屏裂、板件印制板断、烧焦等外),都应该按照流程,检测相应的关键点电压是否正常,以此来判断故障点,这样才少走弯路。 |
GMT+8, 2026-1-11 06:25 , Processed in 0.086953 second(s), 17 queries .
