酷派手机ivvi S6评测
2023-5-5 22:57| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   ivvi这个品牌大家可能还不大熟悉,它是由酷派成立的新合资公司运营的新品牌。早在11月份它们发布过ivvi品牌旗下第一款机型K1。  今天我们要评测的机器是ivvi S6, ...
  ivvi这个品牌大家可能还不大熟悉,它是由酷派成立的新合资公司运营的新品牌。早在11月份它们发布过ivvi品牌旗下第一款机型K1。  今天我们要评测的机器是ivvi S6,它是S系列的第一款旗舰机型,同时也是业界首款采用金属和陶瓷机身的机型。ivvi副总裁张光强曾表示,这款手机定位在18-25岁的年轻人,是时尚消费品,同时又拥有强大的拍照能力,今后还会有双系统版本。这款售价为2799元的手机,有没有那么神奇?接下来的评测,会让你全面地了解ivvi S6,从而让你在购机时更加理智和客观。  还是老套路,我们首先要来介绍这款手机的外观。在谈外观之前,先来看一下它的设计理念。ivvi希望用户将手机作为一种时尚配饰,而非一件简单的电子产品。ivvi S6设计灵感就来自于CHANEL腕表,采用了大胆的金属陶瓷设计。
  这款手机的正面采用了一块5.5英寸的触摸屏,但从正面看上去,整机的视觉大小并没有显得非常巨大,原因是它的屏占比达到了74%,且屏幕边框只有1.98mm宽度,所以并不臃肿,拿在手中也非常合适。
  此外,由于ivvi S6采用了1080P分辨率的AMOLED显示屏,它的显示效果非常精细,同时色彩表现也非常丰富,对比度和饱和度都很高,可以用惊艳来形容。
  可以看到,屏幕上方采用了条状金属打孔设计的听筒,可以有效避免灰尘进入机体内部。同时,右侧安置了一颗800万1.4μm超级像素的自拍摄像头,具备SI降噪算法和100级美肤自拍,可以让照片变得更加美观,同时摄像头旁边还有光线和距离传感器。
  屏幕下方没有传统按键,因为ivvi S6采用系统内的虚拟按键进行操作,所以可以节省前面板空间来达到高屏占比。同时它的虚拟按键也可以隐藏,避免占用屏幕可用空间。
  背部是整个ivvi S6制造工艺的结晶。它创新性的使用了陶瓷作为背面材质,为达成结构强度要求,ivvi S6耗时8个月,先后采用了注射、干压、 凝胶等不同的成型工艺进行试验,制作了上万片样品,经过上千次反复跌落对比测试,最终确定了适合ivvi S6的成型工艺。它不仅拥有出色的手感,还有非常漂亮的外观和高强度的结构,所以不必太过担心跌落对其造成的损坏。
  上方采用了条状突起设计,防止摄像头防止在平面上被划伤。这颗摄像头拥有1300万像素,具备f/1.8的最大光圈,能够在夜间提供良好的感光能力。同时它的镜头表面采用蓝宝石玻璃材质,能有效防止划伤。
  机身下方非常整洁,只在中央部位印有Coolpad的Logo,没有其他任何冗余信息,干净漂亮。
  机身侧面的按键分布较为合理,左侧是音量键,右侧是电源键。相对于大屏手机来说,我比较喜欢按键分布在左右两侧的设计,因为它能较为方便的进行截图操作(音量下+电源)。双SIM卡插槽设计在了电源键下方。
  至于耳机接口和USB接口以及听筒设计,ivvi S6和iPhone 6比较类似,实际使用中发现,下方的扩音孔只有一侧可以发声,想必另一侧应该是内置了麦克风而不是扬声器。由于是金属机身,为了防止信号衰减,ivvi S6在边框的四周都留有开口搪塞塑料的设计,非常细心。
  外观部分到此就介绍完毕了,ivvi S6给我的整体感受非常不错,金色的金属边框和白色的陶瓷搭配在一起显得非常高贵而又优雅。该机的厚度仅有5.5mm,拿在手中或放在裤兜里都非常轻便。
  系统:灵活有变 风格依旧  说完外观,我们再来聊一聊系统。本以为新品牌ivvi S6会采用全新的UI设计,但打开手机后,发现它依旧沿用了酷派手机的CoolUI界面,版本号为5.7,是基于Android 4.4深度定制的一套用户界面。
  CoolUI的设计宗旨是创造简单、分享丰富,这一点从系统的任何角落都能获得体现。首先是它的锁屏界面,主要突出时间的设计,上下排布的版式非常直观。下方三个图标向上滑动可以分别开启对应的电话、短信和拍照功能。在屏幕中央滑动解锁时还会伴有光晕效果,互动感更加强烈。
  解锁后进入主界面,可以看到它取消了二级界面,所有图标都在一级界面进行显示,采用了圆滑的"鹅卵石"设计风格。长按空白处可以调出工具栏,可以添加额外桌面小工具,也可以更改翻页效果。双指在屏幕上捏合可以打开页面排序和新建选项,方便管理。
  它的通知栏采用半透明磨砂玻璃设计,最上方是快捷功能开关,可以自定义排列,长按图标也能快速进入设置页面;下方是通知区域,左右滑动可以消除通知。多任务后台也采用了卡片风格,显示效果非常直观。
  设置界面采用了白色风格,和Android L的浅色调类似,不同功能的图标用不用颜色加以区分,设计非常年轻化。内置了情景模式和智能控制功能,方便使用,防止误操作。
  ivvi S6的主题非常丰富,内置的主题商店有酷派和网友设计的不同风格的免费和付费主题作品以及铃声、字体等可供用户选择,可以充分展示用户的个性。
  ivvi S6支持分屏功能,在智能控制中打开后,桌面边上会显示一个三角图标,打开后是一个侧边栏,通过它可以快速切换上下屏幕区域所打开的不同应用程序。
  安全是酷派的强项,ivvi S6系统内置的"酷管家"软件免去了你安装其他杀毒软件的必要,它可以给你的手机进行杀毒、垃圾文件清理以及拦截骚扰电话等功能,一键优化功能也可以让小白轻轻松松就能保证手机的流畅和安全。
  CoolUI自带的文件管理应用非常人性化,能将手机内的文件自动按类别显示,还能显示剩余空间以及不用类型文件所占用的具体空间大小。在"储存"标签页中,它还能显示文件夹的备注,以免使用者误删文件。同时它还内置了"酷云"网盘,可以随时将重要资料储存在云端保存,安全便捷。
  酷派在发布会上称,将于明年公测3月份公测一款双系统版本的ivvi S6,两个运行同时运行,可以无缝切换,运行两个微信帐号或其他应用。对于有多账户需求的用户来说,双系统将会给他们带来非常大的方便,兼顾了工作和生活。
  性能:运行流畅 续航出色  在谈性能表现之前,先让我们来看一下它的参数配置:
  从上面的表格可以看出,ivvi S6采用了一款八核1.7GHz处理器,GPU图形处理器型号为Adreno 405。熟悉这套规格的人都知道,这个处理器来自高通,属于骁龙610系列,它支持64位技术,可以在未来升级到64位系统后带来性能的大幅提升。
  上面就是这颗处理器的跑分,由最新版安兔兔评测软件测得。这个分数基本处在中高端水平,得益于其2GB的运行内存,让软件运行和多任务处理都没有太大压力。而720P的显示屏也减小了CPU和GPU的负荷,让手机运行起来更加轻快。
  小型2D游戏对ivvi S6来说毫无压力,顺便说一句,这款手机的扬声器音质比较不错,虽然不是环绕声,但高音表现纯净,人声也比较清晰。
  像Asphalt 8这样的大型3D竞速游戏,ivvi S6也能流畅运行,没有卡顿的情况出现。  经常玩游戏和刷微博的用户最在意手机的续航表现。ivvi S6标配了一块2700mAh的电池,再加上它使用的是AMOLED显示屏,在屏幕颜色比较深的情况下非常省电,所以续航时间理论上应该还不错。
  首先我对其进行了重度使用来查看耗电情况,它的电量下降曲线如上图,可以看出,在重度使用的情况下,电量大约在2个小时内下降了50%左右,还是比较快的。但若平时仅为中轻度使用情况,即常人的使用习惯下,ivvi S6待机一天以上完全没有问题。之后我对这款手机的充电时间进行了测试,用5V 1.5A的对其从7%电量进行充电,充满的时间大概为120分钟,对于2700mAh的电池来说,属于正常水平。  对于这款手机的性能表现,我认为它已经很不错了,运行软件无卡顿,开启速度也比较快,系统的过渡效果表现自然,都为它的性能表现加了不少分。同样由于内置的节电功能以及省电的AMOLED屏幕,即使电池不到3000mAh,续航方面你也大可不必担心。但由于机身过薄,以及陶瓷导热快,所以长时间看视频或者玩游戏后背面中央部分可能会有些发热,若未来能改善散热效果则表现会更好。
  拍照和总结:成像锐利 值得入手  评测最后进入到了我们的拍照环节,ivvi S6采用了一款1300W像素的摄像头,光圈值为f/1.8,大光圈在弱光环境下能够在快门速度恒定时,比小光圈镜头拥有更多的进光量,使成像质量提高,噪点降低。
  上图是ivvi S6的拍照界面,布局比较简洁,左侧为相机设置、闪光灯开关以及前后摄像头切换按钮,右侧为拍照模式、滤镜选项。
  它的拍照模式非常丰富,拥有超像素、弱光以及HDR等多种选项,其中超像素模式更是可以拍摄出高达5000万像素级别的照片,对于有图像裁剪需求的设计业人士非常有意义。  以下是ivvi S6的拍摄样张,大家可以点击图片查看原图细节表现:
  下图为使用超像素模式所拍摄的样张,可以看出它在画面锐度和放大细节上,都有着与普通模式非常大的差异,噪点更少,画面更加精细。
  总的来说,ivvi S6已经具备了非常出色的拍照能力,考虑到日常人们的使用习惯,手机所拍摄的照片经常作为朋友圈或微博分享的用途,所以这样的表现完全能够满足人们晒美好生活的需求。再搭配ivvi S6内置的滤镜,照片能够拥有艺术级的表现力,非常不错。评测总结  经过了对外观、系统、性能和拍照的分别介绍,相信你对ivvi S6已经具备了一定的了解。ivvi S6标准版的价位定在2799元,或许有些人会觉得偏高,但是考虑到它是主推线下销售,并且拥有创新性的时尚外观设计,这个价位也能够让人理解。作为酷派旗下新品牌的手机,ivvi S6在安全性上也非常有保障。以时尚消费品作为产品定位,同时又是面向年轻人的产品,它在未来的销量应该会非常可观。
GMT+8, 2025-11-20 01:33 , Processed in 0.175722 second(s), 17 queries .
