长虹3D50B2000iC液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 08:54| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台3D50B2000iC型液晶彩电,通电后,红灯亮,按“开机”键红灯闪烁几秒后屏显“长虹”字符,随后灰屏,也无开机音乐声,输入AV信号及HDMI信号,均无反应。上电开机,测逻辑板+12V供电正常,VGH电 ...
    收到同行送来的故障机壹台3D50B2000iC型液晶彩电,通电后,红灯亮,按“开机”键红灯闪烁几秒后屏显“长虹”字符,随后灰屏,也无开机音乐声,输入AV信号及HDMI信号,均无反应。上电开机,测逻辑板+12V供电正常,VGH电压为+30V,VGL电压为-10V ,STATIC-H1电压为15.5V,NWR电压为2.9V SDA-GM电压为2.9V ,SCL-OM电压为2.9V ,均正常。转向检查主板,测得主板上12.3V供电正常,U25输出的5V,U05输出的3.3V,U02输出的3.3V及1.2V均正常,判断主板(型号:JUC7.820.00064487 )损坏。由于该型主板价格较低,干脆换板维修。购回主板(对应的屏型号:M50OF12-D1-A (1))后装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         这时测得背光插座cON202中的LED+端对地电压为198.4V ,LED-端对地电压为7.1V。整机修好。
GMT+8, 2026-1-10 14:12 , Processed in 0.156265 second(s), 16 queries .
