| IPX7 防水+ 2K 大屏幕:LG G3 日版 LG L24 实测 LG G2 在去年是一款被严重低估的*词语被过滤*机型,因此在今年 LG G3 上市的时候备受关注,一登台就破盘的策略也确实吸引了不少人的目光。其实 LG L24 就是日版 LG G3,作为 isai 系列的延续,延续了上一代 LG Isai 风格,LG L24 采用了超窄边框设计,还加入国际版所缺少的防水防尘功能加持,整体而言更具优势。而今天要跟大家介绍的 LG L24 和其他版本的 LG G3 相比在配置上是否有缩水?是否值得入手呢?现在就一起来看看吧! LG L24 详细参数 萤幕:5.5 寸 AH-IPS WQHD 屏幕,2560 x 1440 分辨率 处理器:高通 Snapdragon 801 2.5GHz 四核处理器 RAM:2GB ROM:32GB(可支持 Micro SD 扩充,最高可至 128G) 相机:1320 万画素后置相机,130 万画素前置相机 电池:3000 mAh (不可更换) 机身尺寸:145 x 76 x 10.5 mm 机身重量:160g 特色功能:支持 UP65/IP67 防水防尘功能 机身颜色:白色、蓝色、粉色 其他:4G LTE(支援台湾 1800Mhz 4G频段)、Wi-Fi 、NFC、红外线发射器、蓝牙 4.0 外观大致和其他版本 G3 大致相同,但配色更抢眼 跟其他版本的 G3 一样,L24 配备了一块 5.5 吋的 2K 萤幕,解析度为 2560 x 1440。手机正面看起来和其他版本 G3 看起来大致相同,最大的改变是将前置相机放置到了机身正面底部。 蓝色版本的 L24 在盒子上有蓝色的水波纹图案,白色则是鹅卵石的图案。 我们收到的这个 L24 盒装里头,配件简单的可怕,除说明书之外什麽都没有,只有一条耳机转接线。 手机正面看起来和其他版本 G3 看起来大致相同,除了听筒的形状不一样之外,估计最大的改变就是在机身底部的那颗前置相机了吧。 正面上方的听筒,这样的设计让 L24 的上边框和左右边框比 G3更窄。 前置相机配置在机身正面的下方,跟某些 Sharp 手机一样,使用上稍微需要时间适应。 电源键设计在机身侧面,不像 G3 是跟音量键一起整合在机背上。 由于支持IPX7 等级的防水功能,所以机身顶部的 Micro SD 卡槽有防水塞保护著,也是机身唯一一个有盖子的地方。耳机孔则是直接裸露在外面,对于经常用手机听音乐的用户来说非常的方便。 和大部分手机一样, USB 插口在机身底部,同样也没有防水塞的设计。 机身背部不同颜色使用的是不同的材质,蓝色是亮面钢琴烤漆,白色则是非常细緻的磨砂手感。网友们会喜欢哪一种呢? 机身背面是一颗 1320 万画素后置相机,少了 G3 所拥有的光学防震,下面则是和其他 G3 一样特有的后背式音量键。相机的右边是一颗补光灯,音量键的左侧则是雷射自动对焦模块。 下方是手机的喇叭。 主流配置,相比其他版本 G3 还是略有缩水 LG L24 配备的是高通 Snapdragon 801 四核处理器,最大主频 2.5GHz,但是我们发现,相比其他版本的 G3 来说,在 RAM 上面从 3GB 缩小到了 2GB,虽然这样的配置也不差,只能说算是一点小小的遗憾吧。 安兔兔 V5 版本跑出了 39049 分的分数,比三星 GALAXY S5 稍微低一点点。 CPU-Z 可以看到 LG L24 的配置信息。 LG L24 的 UI 界面整体风格都往扁平化走,配色偏向于简约,整体的交互体验延续了 G3 的风格。 可以看到图标全都是扁平化风格,该风格已成为目前的主流。 短信界面和拨号界面非常的简约。 可以看到 LG L24 目前使用的是安卓 4.4.2 版本。 LG L24 提供了多种解锁方式,最有趣的是 Knock Code,可以在待机的时候可以直接在屏幕任何地方轻敲你自己设置的个性化解锁图案,就能够快速完成解锁。 旗舰机的水准,对焦和快门速度都很快 LG L24 配置了一款 1320 万画素的后置相机,可惜让 G3 夜拍表现很不错的光学防手震功能却被拿掉了,好在得益于高通 801 以及雷射对焦功能,拍摄手感与目前的旗舰手机相当,对焦和快门的速度都非常的快,一起来看看拍照成像吧。 拍照界面跟 G3 一致,非常的简约直觉。 LG L24 主相机拍照成像: 前相机方面,因为 L24 前置相机只有 130 万画素,所以成像上明显逊于 G3 ,而前相机位于机身的底部,所以在自拍的时候会提示用户把手机倒过来使用。而拍照模式上,除了提供语音拍照功能之外,还有类似猜拳的手势拍照功能。 总结:主流配置的防水机种 LG L24 作为日版的 G3,虽然相比其他版本的 G3 在配置上小有缩水(例如 RAM 从 3GB 缩小到了 2GB、主相机少了光学防手震),但是整体来说,这样的配置对于日常使用来说已经够用了,仅一万元上下的网拍价,搭配 IP65/IP67 防水防尘功能的加持,也为这台手机增添了不少吸引力。如果大家喜欢日系手机,并且喜欢 LG 的超窄编、人性化介面等优势,这款性价比同样很高的 LG L24 其实也是个不错的选择。 |
GMT+8, 2025-11-21 05:31 , Processed in 0.164782 second(s), 17 queries .
