长虹49D2P液晶电视(ZLH74GI机芯)通电不开机指示灯不亮
2023-4-28 08:54| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹49D2P型机,通电后指示灯不亮,不开机。测电源板输出的12V电压只有4.6V,断开电源板与主板的供电排线,输出电压仍不正常,由此判断电源板不良。检查整流输出无短路现象,但UP101 (NCP1251) ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹49D2P型机,通电后指示灯不亮,不开机。测电源板输出的12V电压只有4.6V,断开电源板与主板的供电排线,输出电压仍不正常,由此判断电源板不良。检查整流输出无短路现象,但UP101 (NCP1251) 的vCC供电在12V~14V之间波动。测量DP201.UP101没有发现异常,重点检测由UP808.NP203.UP101组成的稳压电路如图1所示。经查UP808性能不良,更换UP808后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 14:12 , Processed in 0.183410 second(s), 16 queries .
