长虹43Q5TF液晶电视(ZLH85Gi机芯)图像跳动有时灰屏
2023-4-28 08:54| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台43Q5TF 型机(ZLH85Gi机芯)液晶电视,故障表现为图像上下跳动,有时灰屏。上电测量主板上各路DC-DC输出电压:电感L250输出电压为5.11V,L211输出电压为0.97V,L233输出电压为3.29V,L210输出电 ...
    收到同行送来的故障机壹台43Q5TF 型机(ZLH85Gi机芯)液晶电视,故障表现为图像上下跳动,有时灰屏。上电测量主板上各路DC-DC输出电压:电感L250输出电压为5.11V,L211输出电压为0.97V,L233输出电压为3.29V,L210输出电压为1.12V,L215输出电压为1.51V ,U218②脚输出电压为1.82V, 均正常。测量主芯片U1(Hi3751 V553 )112、116、127、153、156、162、163脚电压,未发现异常。随后取下U1上的黑色铝制散热片,对U1进行补焊(芯片采用TSOP封装的方式),发现白色导热双面胶的中下部有明显烧煳发黄的痕迹,如图所示。仔细观察U1对应位置,发现U1表面已烧出一个小洞。更换U1后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 14:14 , Processed in 0.165023 second(s), 16 queries .
