| 对于21世纪来说,手机已成为人类最好的朋友,男女老少皆有,时时离不开它。过度的使用使手机寿命减短,其实手机的寿命又等于手机电池的寿命。现在大多数手机电池又是不可拆卸的,那么手机电池该如何保养让它不影响手机的寿命呢?下面小编为您介绍一下手机电池该如何保养。 手机电池的保养应从第一次充电开始 第一次充电对手机电池以后的使用寿命影响很大,一般要求第一次充电时间为16小时(如手机电池有电应先用完)但切记不可超过24小时,否则有可能把手机电池充坏。以后充电则要求每次用完再充电,每次5-6小时左右。对于新手机电池,需要经过几次充放电才能达到最佳使用效果。 手机电池该如何保养? 图1 应注意的是:不要在手机电池用了一半时就充电或者已使用的手机电池突然停止使用几个月。手机电池的标准使用寿命为一年。使用一年后可以每隔两个月就放一次电,这样对延长手机电池使用寿命有很好的效果,但新手机电池大可不必每次均放电后再充电。最后请注意漏油的手机电池不要再继续使用,否则得不偿失。 手机电池该如何保养? 图2 手机电池充电时应采用原厂原配的的充电器,尽量不要使用可一充多机的充电器。一般手机配的是旅行充电器,有条件的话,应尽可能地采用座式充电器。从手机生产厂家保留通过手机直接充电这一功能上看,应该是有一定的技术保障。 手机电池该如何保养? 图3 对手机用户来说,目前最好把快速充电当作一种临时或应急的充电方式,把使用座充充电作为主要充电方式。因为后一种方式即使发生故障,也不会对手机本身造成损害。如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与手机电池暴露在外的电极接触,这些物质可能会使电流形成回路并变得很热,对人身造成伤害。为防止意外漏电,应妥善放置已充电的手机电池,特别注意放在你的衣袋、包中的电池。从手机取出手机电池后,应将手机电池保存在保护套中。手机电池长期不用时,应将手机电池放在保护套中,在干燥、阴暗处存放。 手机电池该如何保养? 图4 记住切勿将手机电池放在高温下(超过60℃),如放在高温、阳光直射的窗口下。另,在低温环境下使用锂电池,可能无法保证手机达到理想的待机和通话时间。 对于充电您是否还有这些疑问 减少充电次数,可以延长电池寿命吗? 一般手机电池中锂电池的寿命可以达到300次以上的充放电循环,1个充放电循环是指将手机电池电量用光然后再充满的过程,而不是插上充电器再拔掉就算1次。所以频繁的浅度充放电会比深度充放电更有助于延长手机电池的寿命,而不是充电次数多就会损坏手机电池。 手机电池该如何保养? 图5 过度充电会引起手机电池爆炸吗? 锂电池是由若干个电芯、一套安全保护电路以及多种安全装置一起组成的一块电池板。这些安全设计可以保证在过度充电、过度放电和短路时自动切断电池的电路。但是为什么总是有充电爆炸的新闻呢?那是因为使用了劣质电池或劣质充电器造成的。 手机电池该如何保养? 图6 以上知识看完您知道手机电池该如何保养了吗?今天的手机电池相关知识就讲解到这里,欢迎大家一起交流讨论。 |
GMT+8, 2025-11-19 18:15 , Processed in 0.180284 second(s), 17 queries .
