长虹LT32710液晶电视蓝灯亮不开机的维修
2023-4-28 08:54| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LT32710液晶电视,试机蓝灯亮不开机,遥控按开机指示灯闪几下同样不开机,据用户描述多按几次遥控有时还可以正常演看。拆机测量电源板5V正常,无24V电压,更换C11和C12电容后24V正常,遥控 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LT32710液晶电视,试机蓝灯亮不开机,遥控按开机指示灯闪几下同样不开机,据用户描述多按几次遥控有时还可以正常演看。拆机测量电源板5V正常,无24V电压,更换C11和C12电容后24V正常,遥控开机后看背光亮一会儿就灭了,再遥控开机看屏幕也有开机画面,不到进入视频就待机。拔掉按键板遥控开机后立即拔掉遥控接收板也还是会进入待机,刚好手里有这台机的电源板和主板,去库房找出来全换上也一样。按理24V修正常就应该修好!到此已无从下手,一连两天无进展,本以为简单报价都不高还这费劲,都有放弃的打算了。最后考虑是不是用的万能遥控器导致,没带原机遥控,按键长时间不用已经不能正常使用,所以就找了个万能遥控器,用镊子短接待机按键开机后果然不再待机!又找了一个长虹专用的万能遥控器试开机后也正常,再用那个万能遥控器开机后就会待机,看来还真是遥控器不匹配导致。
GMT+8, 2026-1-10 14:24 , Processed in 0.181918 second(s), 17 queries .
