长虹LED42C2080i液晶电视(ZLM41机芯)HDMI端输出无图像
2023-4-28 08:54| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED42C2080i液晶电视(机芯:ZLM41 )HDMI端输出无图像。据用户反映,该机使用高清机顶盒没有图像显示,但TV状态下有图像,由此说明该机电源板和主板工作基本正常。将机顶盒高清线拔出并处理 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED42C2080i液晶电视(机芯:ZLM41 )HDMI端输出无图像。据用户反映,该机使用高清机顶盒没有图像显示,但TV状态下有图像,由此说明该机电源板和主板工作基本正常。将机顶盒高清线拔出并处理,重新插入HD-MI接口,在节目源找到HDMI状态后确认,HD-MI1和HDMI2均没有图像。为进-步判断故障部位,又用AV信号进行测试,也没有图像。
         难道HDMI、AV信号端口电路同时损坏了?应该不会的,这种情况一般是在高压或雷击后才会发生。本着先易后难的原则,先对该机软件进行检查,发现进入维修模式后软件版本号乱码,且机型、屏参、用户调整等信息全部为空,初步判断该机软件出现问题。于是下载相应的软件进行升级,发现此机对升级软件不识。因该机的机型、屏参、用户调整等信息全都存储在用户存储器UM6 (M24C32-W) 中,检查UM6的5V供电、总线(SDA.SCL )等均正常。直接更换UM6,开机再次进入维修模式,发现机型、屏参、用户调整等信息全部恢复,同时HDMI/AV端口信号播放正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。部分电路如图1所示。
GMT+8, 2026-1-10 14:25 , Processed in 0.163605 second(s), 16 queries .
