| 收到同行送来的故障机壹台长虹UD49D6000i液晶电视(机芯:ZLM60H-i)故障表现为:黑屏。故障原因分析:该机二次开机后出现黑屏,但声音正常,这说明电源板输出的供电、主板产生的LVDS.上屏信号及.上屏电压都没有问题,初步判断是背光源损坏,或者液晶显示屏异常引起。为判断背光源是否损坏,首先借助LED背光检测仪(可测试背光灯条是否被点亮,并检测工作电流是否正常),发现是因工作电流异常而引起的背光熄灭,故判定灯条损坏。因为每根灯条(不同厂家、批次)参数存在差异,故全部换为同一规格的灯条,但更换后出现亮度不均的闪烁现象。仔细检查电源板、主板、显示屏都没有发现有明显故障(有条件可以代换检测),问题究竟出在哪里呢?背灯有闪烁,应该跟调光控制电路有关,随后用数字三用表检测主板的背光亮度控制输出信号(BL-DIMMING)的电压为0.8V(正常电压应在1V~3.3V之间变化,最后稳定为3V左右),异常。 于是将BL-DIMMING信号与3.3V短接(这样操作后背光将无法调节,亮度为最大值),开机后背光不再闪烁,说明主芯片或调光控制电路上有元件存在故障。调光控制电路工作过程:主板正常工作后,从主芯片UM1( MT5508 )输出背光亮度(电压可控)控制信号,送至调光控制电路中的三极管QA01的基极,使其导通,从而在其集电极得到调光控制信号(BL-ADJUST),再通过插座J1的①脚,送至背光驱动电路,从而调节背光灯串工作电流,使背灯亮度可控。怀疑更换的灯条上个别灯珠参数存在稍微差异不匹配而引起的闪光,适当改变调光控制电路的元件参数,通电长时间观察背光不再闪烁,如图1所示,故障彻底排除。背灯点亮检测及调光电路如图2所示。 提示:遇见闪光的故障,除了检查背光灯串工作电流是否正常外,还需考虑灯串参数是否匹配。 |
GMT+8, 2026-1-10 14:25 , Processed in 0.186018 second(s), 17 queries .
