| ios 11就没有一点优点吗?no!新系统里面的隐藏小技巧你都会吗? 1:自定义控制中心 你可以自定义你想用的快捷程序,然后添加到控制中心里面去,只需要在设置—控制中心—自定义控制里面去添加/删除就好 2:截图后可以直接编辑 和以往一样,同时按下锁屏键和home键即可截屏,新系统中截屏会直接放在屏幕左下角,然后你可以直接打开截图进行涂鸦,裁剪以及添加文字。 3:自带录屏功能 通过设置—控制中心—自定义控制里面添加录屏到控制中心里面,然后你可以随心所欲的录制一些自己手机上的小视频啦! 4:释放储存空间 许多人手机内存不够用,苹果自带释放储存空间你可以试试,点击设置—通用—储存空间—检查超大附件然后可以通过手动删除部分文件,释放空间。 5:同时移动多个使用 相较于之前同一时间只能移动一个使用,ios 11在这上面做了改变,利用多点触控实现同时移动多个文件的功能 6:可以用文字向siri提问 以前siri都只能通过语音来提问,现在可以用文字了!通过设置—通用—辅助功能—siri—键入以运用siri,然后按住home就可以用键盘提问了。这样一来,你就可以问一些比较私人的问题了。 7:拍出更好的动态照片(只支持iPhone手机6S以上设备) 在拍照中可以将编辑器上滑到屏幕中间,然后选择特效,循环以及长曝光等选项。 8:相机识别二维码 现在只需要打开相机,对准二维码既可跳转到相应程序,再也不需要运用特定程序去扫描了。 9:扫描文档 打开备忘录—新建备忘录—点一下+号—扫描文件,拍照所需文件,然后进行编辑,最后保存就行了。 10:便捷功能 例如短信,我们可以直接选择隐藏提醒,然后系统会自动屏蔽相似短信。 11:单手键盘 回信息时候可以长按小地球标志选择单手输入模式 以上就是ios 11的隐藏功能,如有遗漏,欢迎补充。 |
GMT+8, 2025-11-20 00:03 , Processed in 0.172310 second(s), 17 queries .
