长虹75Q5K液晶电视(ZLS70H-iS机芯)上电后不开机的维修
2023-4-28 08:53| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹75Q5K型机,上电后不开机。上电,测得主板上的12.3V供电正常。检测中,发现u9( MSH6110A )烧煳,如图1所示。U9是一块DC-DC芯片,其作用是将+12V_Normal电压转成+1.05_ VDDC. CPU,供给主芯 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹75Q5K型机,上电后不开机。上电,测得主板上的12.3V供电正常。检测中,发现u9( MSH6110A )烧煳,如图1所示。U9是一块DC-DC芯片,其作用是将+12V_Normal电压转成+1.05_ VDDC. CPU,供给主芯片U1( MSD6A8838UVCN-8-007K).在路测量U9输出端对地短路,取下U9,测量其输出端焊盘依旧对地短路。为查明短路点,断开该输出端与主芯片的铜箔,测量U9输出端不再短路。检查C148、C149等电容未见异常,判断主芯片损坏,更换主芯片后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 14:25 , Processed in 0.189749 second(s), 16 queries .
