| 随着Android N发布日期的日益临近,新系统越来越多的细节慢慢呈现在了我们眼前。想知道Android N有哪些强大的新功能吗?一起来看看吧! 一、分屏多任务 进入后台多任务管理页面,然后按住其中一个卡片,然后向上拖动至顶部即可开启分屏多任务,支持上下分栏和左右分栏,允许拖动中间的分割线调整两个APP所占的比例。现在,安卓7.0开发者预览版支持所有第三方使用尝试分屏操作,但个别使用适配可能存在问题,分屏后可能导致界面显示不全等问题。 二、全新下拉快捷开关页 在安卓7.0中,下拉打开通知栏顶部即可显示5个用户常用的快捷开关,支持单击开关以及长按进入对应设置。如果继续下拉通知栏即可显示所有快捷开关,此外在快捷开关页右下角也会显示一个“编辑”按钮,点击之后即可自定义添加/删除快捷开关,或拖动进行排序。 三、通知消息快捷回复 安卓7.0加入了全新的API,支持第三方使用通知的快捷操作和回复,例如来电会以横幅方式在屏幕顶部出现,提供接听/挂断两个按钮;信息/社交类使用通知,还可以直接打开键盘,在输入栏里进行快捷回复。 四、通知消息归拢 安卓7.0会将同一使用的多条通知提示消息归拢为一项,点击该项即可展开此前的所有通知,允许用户对每个通知执行单独操作。 五、夜间模式 谷歌在安卓7.0中重新加入了夜间深色主题模式,该功能依然需要在系统调谐器中开启,从顶部下划打开快捷设置页,然后长按其中的设置图标,齿轮旋转10秒钟左右即可提示已开启系统调谐器,之后用户在设置中即可找到“系统调谐器”设置项。 点开其中的“色彩和外观”,即可找到夜间模式,开启后即可运用全局的深色主题模式,同时亮度和色彩也会进行一定的调整,该功能可以基于时间或地理位置自动开启。 六、护眼模式 Android N系统调谐器中也提供了RGB红绿蓝三色调节滑动条,允许用户手动精细调节,例如减少蓝色或增加红色以提供相似护眼模式的效果。 七、流量保护模式 安卓7.0新增的流量保护模式不仅可以禁止使用在后台运用流量,还会进一步减少该使用在前台时的流量运用。其具体实现原理现在尚不清楚,推测其有可能运用了相似Chrome浏览器的数据压缩技术。 此外,谷歌还扩展了ConnectivityManager API的能力,使得使用可以检测系统是否开启了流量保护模式,或者检测自己是否在白名单中。安卓7.0允许用户单独针对每个使用,选择是否开启数据保护模式。 八、系统级电话黑名单功能 在安卓7.0中,谷歌将电话拦截功能变成了一个系统级功能。其它使用可以调用这个拦截名单,但只有个别使用可以写入,包括拨号使用、默认的短信使用等。被拦截号码将不会出现在来电记录中,也不会出现通知。另外用户也可以通过账户体系备份和恢复这个拦截名单,以便快速导入其它设备或账号。 九、超快使用安装速度 安卓7.0中采用了一项具有实时代码剖析功能的ARI JIT编译器,它能够在安卓使用程序在运行时不断提升自身的性能,其带来的另一项优势就是能够为使用安装引入一种新的“快速通道”(quick path),能够大大加快使用安装和系统更新的速度,即便是那些大型的使用程序如游戏,在安卓6.0中需要几分钟时间才能安装和优化完成的,在安卓7.0中仅仅需要几秒钟就可以搞定。同时,因为省去了一些优化步骤,安卓7.0的系统更新速度也会大大提升。 十、紧急个人救护信息功能 这项功能可以在Android 7.0的“设置”——“用户”下面找到,当点击之后,系统就会要求你填写一些个人紧急救护信息,比如你的姓名、家庭住址、血型、药物过敏史、正在服用的药物、以及过往疾病史等信息,还可以填写数个紧急联系人信息。 紧急信息窗口仅在当你设置了安全锁屏且在紧急拨号面板下才会显示出来,毕竟当遇到突发急症等险境时,如果在手机上设置了锁屏,别人就无法主动通过手机联系家人或朋友。如果你设置了个人紧急信息,在锁屏下进入紧急拨号面板时,你就会看到上方会有红色的紧急信息提示框,连续点击两次便可看到此前输入的个人信息和紧急联系人,点击可以直接进行拨叫。 除了以上这些新功能,Android Nougat还有很多新功能值得我们期待,比如对第三方使用的程序验证功能(防止恶意软件)等。 现在Android N的最终预览版已经开放下载,感兴趣的机友可前往谷歌官网安装体验。 |
GMT+8, 2025-11-19 09:00 , Processed in 0.108823 second(s), 17 queries .
