| 运用手机时最让人恼火的就是卡死,运行慢,黑屏...遇到这种情况不用急,不管你是苹果or安卓,继续看下去,找找有哪些搞定办法! 症状一:手机卡慢、死机 ios系统 急救: 先连续按两次Home按键进入后台,关闭卡死的程序;若无反应,则长按锁屏键关机;若再无反应,同时按住锁屏键和Home按键10秒左右来强制关机。 急救之后不要以为就完事了,还要进一步治疗哟~ >>手机重新启动后,先连续按两次Home按键进入后台,关闭后台运行的程序。 同时清理下内存:打开设置->通用->用量,找到占储存空间较大的APP,打开这些APP内部的设置,将支持清理缓存文件的APP一个一个来进行清理。 >>关闭短信永久储存功能。在默认设置下,iPhone会永久保存收发的短信,将占用很大的内存空间。 点击设置->信息->信息历史记录->保留信息,将“默认”修改为“30天”或者“1年”。 >>删除Web浏览器缓存。打开设置->Safari->清除历史记录、cookies和数据。 安卓系统 急救: 遇到死机,先尝试长按开机键10秒左右,看能否关闭手机;若开机键关闭无效,再尝试同时按开机键+音量键(或者机身上其他按键的排列组合,每个机型不一样)来强制关机; 若还是无反应,电池可拆卸的手机,可尝试拆下电池…… 上门修手机的极客修工程师 >>如果是在软件运行过程中忽然关闭,例如双十一正在淘宝。那可能是后台运行程序太多或者缓存垃圾过多。 这时需立即关闭后台运行程序,清理缓存垃圾。若运行某一软件反复出现死机,那么该软件可能并不合适你的手机环境。 >>如果在资源管理器中打开内存卡文件时出现死机,例如视频、音乐之类的,那么很可能是因为SD卡读取错误。 建议删除SD卡中不需要的文件,或者将SD卡格式化、更换SD卡(注意备份哦)。 >>手机中毒也会导致死机,如果手机程序也不多,SD卡也正常,那就下载个杀毒软件扫描一下吧。 (同是下载多个杀毒软件可能会导致更卡,下载一个就好了)。 症状二:手机黑屏 ios系统 急救: 同时按住锁屏键和Home按键10秒左右强制重新启动;若依然无效果,可以尝试连接电脑用iTunes进行恢复。 >>用USB线将iPhone连接上电脑,然后你将会听见电脑已连接成功的提示声音。 >>然后先将iPhone关机,你将会听见电脑未连接成功的提示声音。 >>按住电源键3秒,然后继续同时按住锁屏键和Home按键,连续到第10秒的时候,请立即松开锁屏键,并继续保持按住Home按键,直到在电脑上看到识别到DFU状态下的USB设备时就进入到DFU(固件的强制升降级)模式了。 >>这时iTunes会自动启动,并提示进行恢复模式(iPhone会一直保持黑屏状态)。 安卓系统 急救: 如果可以拆下电池,拿酒精棉或者橡皮擦拭下电池触点,安装电池然后重新启动。如果无法拆卸电池,强制重新启动手机行不通的话,可以将手机刷机。 (记得备份资料哦) |
GMT+8, 2026-1-12 10:02 , Processed in 0.176553 second(s), 16 queries .
